Старый 05.06.2017, 19:39   #11 или 291626
geoden
Аватар для geoden
Мне кажется если доской не подшивать, потом утеплитель начнёт сыпаться. А так как бы второй слой защиты за пленкой получается. Ну и все же так надёжней, а то можно ненароком спикировать с чердака вниз сквозь пленку и гипсач😀😀😀прям на обеденный стол или кровать)))
Старый 05.06.2017, 21:23   #12 или 291630
Сообщение от geoden Посмотреть сообщение
а то можно ненароком спикировать с чердака вниз сквозь пленку и гипсач������прям на обеденный стол или кровать))
Что мешает эти доски уложить ввеху балок на чердаке, взамет низа из комнаты?
Старый 05.06.2017, 21:55   #13 или 291632
geoden
Аватар для geoden
Тоже вариант, но как то привычней наоборот.
Старый 05.06.2017, 23:03   #14 или 291635
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Давно решил, что снизу балок пристреливаю пароизоляцию, края с напуском опускаю вниз, затем их к стене Робибандом (SergN) или аналогом, затем зашиваю низ доской. Пусть в качестве причины будет дополнительная теплоизоляция.
Остался совсем без ответа вопрос 3 - по поводу плотности подгонки сухой доски, примыкания к стене и закрепления края доски. Пока мысль - просто положить сверху на рубероид доску параллельно балке и саморезами подтянуть все свисающие края досок.
Еще вопросы:
4. Требования к пленкам - нужно ли соблюдать принцип "Изнутри плотнее, чем снаружи" и каждую последующую к небу выбирать менее плотной?
Старый 06.06.2017, 08:56   #15 или 291657
По вопросу № 3, либо Ваш вариант с доской, ее также можно саморезами сразу к газоселикату прикрутить, либо вариант с бруском, выполняющим роль "плинтуса" прикрепленным к газоселикату, уже после крепления досок. Плотность подгонки определяется только эстетикой, если финишное, то тут уже вагонка лучше, если черновой, как по мне, я бы промежутки небольщие оставил, чтобы при возможном изменении влажности ничего не случилось.
по 4 вопросу, пароизоляция любой плотности выполняет свою функцию, важнее не оставить в ней "дыр". По верху утеплителя если что и будете растилать, то нужна на пароизоляция, а ветрозащита, т.е. паропроницемый материал. Т.е. со стороны помещения мы не должны пустить пар в теплоизоляцию, а со стороны улицы, наоборот должны выпустить наружу.
Старый 06.06.2017, 09:12   #16 или 291658
робибанд к стене поджимал крайней доской. .
толщ доски 2см+ толщина /ширина ленты 1,5 см.
=те она не торчит и не выпирает/ не отваливается.
(в том смысле , что лента тяжелая и , как выше было замечено , может от силикатного блока под собственным весом отваливаться.)
Старый 07.06.2017, 13:29   #17 или 291742
ozzie
Аватар для ozzie
пароизоляция трастеро http://trustero.pulscen.by/goods/555...trustero_prime
вполне прриемлемо.
У нее паропроницаемость, г/(м2 сут) - 2.8.
У Стротекса, которую я использовал под кровлей - 1700!
Все ли пароизоляции хороши?
Старый 07.06.2017, 13:55   #18 или 291745
@ozzie, то ж пароизоляция, она для того и изоляция.
А у вас подкровельная мембрана, она для того и мембрана.
Старый 07.06.2017, 14:52   #19 или 291753
Задача пароизоляции - как раз таки не пропускать пар, соответственно чем меньше значение паропроницаемости тем лучше. А на кровле у вас гидроизоляционная мембрана, задача которой не пропускать воду внутрь и выпускать пар (из теплоизоляции) наружу.
Старый 07.06.2017, 17:41   #20 или 291755
ozzie
Аватар для ozzie
Упс, перемудрил. Спасибо.
утепление чердачного перекрытия wilson Утепление и изоляция 692 03.05.2023 15:32
Правильное утепление. Крыши, перекрытия, чердаки, каркасные дома. krosman Услуги. Предложение 0 28.11.2016 11:15
Утепление балок перекрытия (снизу улица, сверху комната). Пирог? Есть картинка. vangelis Утепление и изоляция 11 15.11.2016 19:58
Вопрос по двускатным балкам Дмитрий88 Стены 1 16.05.2015 18:16
Шкаф в холодном тамбуре seeker Мебель 14 05.02.2013 23:19
Утепление по балкам перекрытия при холодном или частично утепленном чердаке. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
