Старый 28.11.2016, 11:15   #1 или 276935
krosman
Аватар для krosman
Хорошо Правильное утепление. Крыши, перекрытия, чердаки, каркасные дома.
Одним из основных условий, влияющих на комфорт в доме или коттедже является теплая, надежная и прочная крыша. Она должна хорошо сохранять тепло, предохранять от попадания влаги, защищать от ветра. При решении такой задачи, как утеплить крышу, не следует экономить на используемых материалах. Крыша подвергается воздействию тяжелых условий, испытывая большие перепады температур, влияние осадков, значительные физические нагрузки под воздействием ветра.
Утепление крыши входит в число важных этапов утепления здания в целом.
Как правило, при строительстве жилого дома, вопросами утепления кровли, перекрытий и т.д. занимаются мастера, осуществляющие непосредственно монтаж крыши, с применением теплоизоляционных плит. Но тут же возникает вопрос: как правильно утеплить сложные элементы крыши, примыкание к ендовам и «диагоналям»? Как вырезать утеплитель с учетом конфигурации утепляемого элемента крышы? Как утеплить, если изменилась геометрия стропил из-за усыхания? А ведь каждый недоутепленный элемент это дискомфорт в процессе эксплуатации жилого дома и постоянные расходы на его обогрев. И исправить ошибки уже невозможно – в доме сделан дорогой ремонт… А отходы? Море обрезков, которые некуда не годятся. А это деньги...
Мы поможем избежать Вам этих проблем. Путем применения механизированного способа утепления с использованием задувной ваты вопрос некачественной укладки теплоизоляции сводится к нулю. На выбор заказчика мы можем использовать негорючую теплоизоляцию из каменной ваты PAROC BLT или целлюлозный утеплитель ЭКОВАТА.
Плюсы метода:
1. Отсутствие стыков соединений (мостики холода);
2. Принятие утеплителем любой формы утепляемого элемента;
3. Отсутствие отходов материала;
4. Наша доставка материала на объект;
5. Скорость выполнения работ;
6. Клининг после выполнения работ;
7. Лучшие цены!
СЭКОНОМЬ НА ОТОПЛЕНИИ ЗИМОЙ НА ПОЕЗДКУ НА МОРЕ ЛЕТОМ!
тел. + 375 44 725 25 52
+375 33 366 25 52
ID:	33982   Нажмите на изображение для увеличения
krosman вне форума Ответить с цитированием
утепление чердачного перекрытия wilson Утепление и изоляция 692 03.05.2023 15:32
Каркасные дома из sip панелей Sidi Стены 88 22.05.2018 10:16
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление балок перекрытия (снизу улица, сверху комната). Пирог? Есть картинка. vangelis Утепление и изоляция 11 15.11.2016 19:58
Утепление дома ППУ Славка Утепление и изоляция 51 09.11.2016 18:17
Правильное утепление. Крыши, перекрытия, чердаки, каркасные дома. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
