Старый 25.07.2019, 01:28   #1 или 321045
не. , когда сверху 7 см бетона(у меня)
да и подсыпка была же выравнивающая. я долго ходил по ППСу -где ровнял-там не бухтело
Старый 25.07.2019, 08:48   #2 или 321048
Чтобы выровнять посыпкой, нужно очень сильно заморочиться. Это долго и трудно, приходится притерать-подгонять каждый лист индивидуально, а потом, все равно, понимаешь, что нужно зонтиками прижать, т. к. много где играет.
Если армированный бетон или мокрая 1:4 70мм, то может и пофигу, а если сухопресс, то это как овсяное печение, твердость только у верхнего полированного слоя, а прочность никакая.
Старый 25.07.2019, 09:16   #3 или 321050
Они песком ровняют и не на глаз. Ровно все и потом ходил ничего не гуляло.
Стяжку там тоже делают идеальную. Перепад по этажу от силы пару миллиметров. И это на всем этаже а не на длине уровня.
Вырезали потом отверстие под коммуникации. Стяжку можно молотком разбить, но я бы не сказал что прочность совсем никакая. Для пола более чем достаточно.
Старый 25.07.2019, 10:13   #4 или 321053
Я не про молоток. Просто такая стяжка не работает на прогиб, а пустоты под пенопластом будут. Ещё не видел ни одной раскладки пенопласта, чтобы под ним не было пустот, особенно без зонтиков. Уж на сколько я сам себе старался сделать без пустот, а, все равно, пришлось зонтики бить во многих местах, хотя, у меня может и можно было бы обойтись, стяжка очень прочная, но перестраховался.
Старый 25.07.2019, 10:17   #5 или 321055
Зонтики нарушают гидроизоляцию, которая должна делаться, плюс ко всему не могу представить чтоб вес бетона был меньшим чем притяжение зонтиком. Все ужимается бетоном по полной, 7 см это нехилый вес.
Старый 25.07.2019, 10:25   #6 или 321058
50мм ужмёт, 100мм не ужмёт. Прикол в том, что, как я видел, обычно делают таким образом: разравнивают песок, стягивает, и на него раскладывать листы. Но листы эппс, обычно, выгнуты лодкой и, по нормальному, приходится отдельно работать с каждым, при играть, посыпать, убирать лишнее. Так никто не будет заморачиваться.
Гидроизоляция? Х. з., по плитам она не нужна. Я всегда говорил, что полы по грунту это не лучший вариант, мягко говоря.
Старый 25.07.2019, 10:27   #7 или 321059
Пару недель пока лежал пеноплекс и по ниму ходил ни разу нигде он не играл. Если пеноплекс лежит на ровном основании то какие вопросы?
Под тратуарку повсеместно основание песком в уровень выравнивают и как-то уровень получается. А почему тут нельзя?
Старый 25.07.2019, 10:41   #8 или 321062
Я же написал почему. Тротуарка маленькая, а пенопласт имеен большие размеры и часто выгнут.
Старый 25.07.2019, 10:29   #9 или 321060
Может все дело в том что кривой эппс кто-то купил? Десятки кубов покупал и все ровные. И остатки и через 5 лет лежат и тоже ровные. На днях вытаскивал с чердака.
Старый 25.07.2019, 10:53   #10 или 321063
Есть ровные, есть неровные. Чаще кривые. Именно эппс, у ППС это реже. Это и есть один из факторов, из за чего фасад утепляют именно ППС, а не экструзией.
Кривые и технониколь и пеноплекс и все остальные.
Если для кого-то это ровно и ничего не гуляет, но спорить не буду. Но я уверен на 100%, что мог бы на его же разложенном пенопласте показать что все гуляет, как положено.
Кстати, только с зонтиками, без гарцовки или песка, тоже гуляет.
Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. Виктор Приму или отдам в дар 0 15.03.2017 08:13
строим дом дачу mihail-mn Моя стройка! 39 18.05.2015 23:25
Как мы строим дом. sasha89 Моя стройка! 67 20.06.2013 22:53
Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин Славка Статьи 0 28.01.2013 22:26
Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
