Старый 02.05.2012, 00:09   #91 или 75425
майкл
ФБС держатся за счет большой вертикальной нагрузки и от раскрепления уровнем перекрытия и стяжкой подвала.
схемку бы
Ну это я для самообразования спросил - завтра, вроде, конструктор должен уже все расчеты выдать
Старый 11.05.2012, 00:43   #92 или 77158
Вопрос к специалистам. Как армировать подушку под блоки ФБС?
Старый 11.05.2012, 01:03   #93 или 77165
Три варианта:
Граффити # 128
1) сетка в нижнем слое
2) Сетки в верхнем и нижнем слое
3) Пространственный каркас
Зы. Заводские фундаментные плиты имеют только нижнюю сетку
Старый 15.05.2012, 23:36   #94 или 78266
Igorek502
Аватар для Igorek502
Кто что думает про такой способ вязки арматуры ?
Старый 17.05.2012, 09:29   #95 или 78557
Alexus
Всем добрый день. У меня по проекту была заложена каркасная сетка Ф8 150*150. В виду ее малого наличия у нас и дороговизны, да и в проекте замена предусмотрена, решил попробовать заменить ее на 12-ую арматуру с вертикальным шагом 550 (схему прилагаю). Можно ли так сделать или лучше уменьшить шаг до 300-400 мм? Почва - глина.
Старый 17.05.2012, 09:34   #96 или 78560
Сообщение от Igorek502 Посмотреть сообщение
http://www.youtube.com/watch?v=k05O_...eature=related
смысл вязки арматуры заклучается только в ее проектном закреплении и неподвижности соединений в процессе бетонирования. никакой прочности в соединении не закладывается (только при контактной сварке в опред случаях используется).
можно и так если удовлетворит тому что выше написано. кстати разрешантся вязать арматуру в шахматном порядке т.е через раз т.е 50процентов пересечений
Старый 17.05.2012, 09:36   #97 или 78561
Alexus чтото армирование зуба хромает.
вопрос касался вертикалых стержней?
ди аналичие горизонтальной под вопросом.
и плита первого этажа смущает
Старый 17.05.2012, 09:41   #98 или 78564
Alexus
Первоначально зуб армировался каркасной сеткой, как и все в фундаменте - пространственный каркас из сетки ф8 150*150. В проекте написано: при отсутствии сетки, заменить горизонтальную арматуру на ф12, вертикальную - на ф6 (с шагом 300). Плита первоначально армировалась той же сеткой, я заменил ф8 на ф10 с тем же шагом. Что с Вашей точки зрения можно изменить для нормального армирования? Спасибо.
Старый 17.05.2012, 09:54   #99 или 78572
выложите планы.
1.если армировать зуб ,то сетка сверху нужна. если снизу зуба заора не будет то добавить и снизу. я бы увеличил высоту зуба. тогда необходимость армирования может пропасть.
2.толщина плиты уж очень токая. какой пролет перекрывает? или это по грунту.? тогда категорически нельзя заводить на фундамент. пол потрещит.
3. не вижу смысла в армироании самого тела фундамента. вет и гор арматура. можно только верхние и нижние зоны
Старый 17.05.2012, 10:04   #100 или 78576
Alexus
выложите планы.
Изначально это был ж/бетонный ростверк. Я его углубил на метр в землю. Плита по подготовленному основанию. Все видно на чертежах. Буду только рад Вашим советам. Спасибо.
ID:	20121   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20123   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20124   Нажмите на изображение для увеличения
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
