Старый 23.12.2012, 02:14   #91 или 116626
zetdance
Записей в дневнике: 27
надо соорудить подстропильный прогон
длина прогона-8.5м
клееный брус не подходит?
P.S.
Конструкционный брус - брус прямоугольного сечения используемый в деревянном домостроении при изготовлении стропильных систем и балок перекрытия. сечение производимого бруса различное и находится в пределах от 60х120мм (min) до 600х220мм (max).
Длина бруса до 13метров.
Последний раз редактировалось zetdance; 23.12.2012 в 02:20. Причина: добавка
Старый 23.12.2012, 10:26   #92 или 116629
Клееный брус не вариант, тоже будет прогибаться, хотя и незначительно, и насколько я понял собирать конструкцию придётся на месте, т.е. целиком его не всунешь так просто. 150 кг нагрузка конечно на метр пог. По мне так наиболее привлекательный и компактный вариант будет с металлической фермой.
Старый 23.12.2012, 12:50   #93 или 116643
клееный...я думаю хуже чем фермы..
хочу подставить под точку пересечения стяжка-стропила.
если ферма деревянная - её собирать на месте нижний пояс в помещении а верхний в чердаке.(потолка нет ещё)
железную можно в помещении ставить она максимум 30 см...потолок 2.9м высоты типа.
Старый 23.12.2012, 14:15   #94 или 116657
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Привет всем!
sergN, я поработав с ОСП пришел к выводу,что в такие места как фермы,
мне кажется ОСП лучше не применять,лучше фанеру.ОСП по крепкости,
на излом и на разрыв намного уступает фанере.
А деревянную ферму можно собрать на месте не только на шипованных
пластинах,а также на перфорированных и желтых шурупах D5*45-50мм
(практически аналог шипованных пластин).
Старый 24.12.2012, 20:55   #95 или 116843
шиповка , конечно лучше. тока я не знаю получится ли губы нарастить на гидроклещи.
(вторые надо ещё поискать в развалах)
гвоздевые ..я боюсь будут щепить древесину...может лучше-
немного болтов сквозных с шайбами и клей ПВА- будет клееболтовое- что скажете??
Старый 24.12.2012, 21:47   #96 или 116869
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Клей ПВА для этого не рекомендуют говорят он слишком пластичный
тянетсся склейка под нагрузкой.Если брать ПВА,то лучше какой-нибудь
финский или итальянский ,короче хороший ,импортный.Отечественные
все дерьмо сейчас делают-даже марки"ЛЮКС".
А вообще в инете я встречал названия клеёв ,которые идут для таких
склеек.Сейчас не помню их названия,но если надыбаю-выложу здесь.
Хотя бы ,так для "инфы".
Старый 24.12.2012, 22:05   #97 или 116871
конструкционные промышленные клея(и)(типа этого)
кстати придумал вариант- на производстве нижний пояс с раскосами шипованными (есть пресс на 20т) а верхний пояс уже добирать на месте болтовыми накладками с клеем..а?
Старый 24.12.2012, 22:53   #98 или 116876
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
В принципе -это вариант.Самое главное не раскачать запрессованные
пластины во время транспортировки и когда будешь её на место
укладывать .А можно рейками временно скрепить верх до момента
установки на место.Только вот,как ферму рассчитать с разными
креплениями узлов? Может Павел знает?
Старый 25.12.2012, 00:08   #99 или 116888
да.
расчет штука серьезная.
есть какие-то проги..но я тама не вкуриваю.
остается сделать по-наитию (как гауди) ..натурные испытания требуют сбоки и потом разборки...
Старый 25.12.2012, 00:26   #100 или 116891
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Я пробовал надыбать прогу MiteK,но она везде заблокирована.
Скачал APM Structure 3D и теперь пытаюсь в ней разобраться,
нарисовал пока в стержневом виде на трех опорах.Теперь надо
прорисовать сечения и испытать на нагрузки.Еще скачал два
видео-урока по работе в этой программе.ИЗУЧАЮ.
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
