Старый 04.05.2014, 21:28   #91 или 186696
Alex77
Аватар для Alex77
Андрей.80, Забыл написать, генератор начал нестабильно выдавать напряжение, то есть, то нет...
alternativa, сервис на ул.Бауманская, 27
Старый 15.05.2014, 15:19   #92 или 187935
Alex77
Аватар для Alex77
Заменил шоколадку, стал работать нормально, только табло по прежнему не светится...
Старый 03.11.2014, 10:16   #93 или 204881
Посоветуйте сервис какой-нибудь для кетайца. Нужно карбюратор посмотреть.
Старый 03.11.2014, 11:04   #94 или 204884
Старый 03.11.2014, 11:07   #95 или 204885
Saburoff, Оффтоп
Старый 03.11.2014, 12:56   #96 или 204891
Вчера часа полтора заводили гену, который всегда с пол-тыка стартовал. Пляски, танцы, свечи, искры ....... Откровением стала попытка поджечь бумажку с "бензином" из бака. НЕ ГОРИТ!
Не сливайте остатки из канистр. Тем более, простоявшие со времён великого потопа.
Старый 06.12.2014, 13:50   #97 или 208134
jendoss
Ребята, чего-то генератор начал работать проблемно. Часок поработает нормально, потом начинает с перебоями работать . Типа вр-чёрный дым, вр-чёрный дым, но ритмично. Свечу поменял (старая в копоти была). Особо не поменялось ничего. Постоит снова нормально работает.
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 18:52   #98 или 208151
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
jendoss, не поверите, сегодня мой также заикаться начал. Карб сливали, фильтр чистили и ничего не помогло. Поработал так минут 20 и заработал нормально, но не долго, через две минуты опять перебои. Как будто бензин заканчивается, дёргается. Может из-за холода?
Старый 06.12.2014, 19:13   #99 или 208153
Семиход
Аватар для Семиход
А что с уровнем масла? Возможно, датчик уровня выдает тревогу, из-за низкого уровня при малой вязкости??
Старый 06.12.2014, 19:18   #100 или 208157
Андрей.80
Семиход, у меня в норме, по горловину...хотя это мысль. Помощник двигал генератор и возможно поставил не ровно. Завтра проверю эту гипотезу.
бензогенератор
Бензогенераторы (электростанции) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
