Старый 17.02.2020, 18:01   #91 или 324519
Michael.
приходит минут через 5...грустно
Я прикрутил для этого дела бота Телеграм, доставка сообщений о событиях практически мгновенная
Старый 21.02.2020, 12:31   #92 или 324550
Урри
Но это все работает пока есть инет. Альтернативного радиоканала ведь нету?
Старый 21.02.2020, 23:48   #93 или 324553
нет альтернативы противопехотной мине..
остальное-компромис
Старый 22.02.2020, 13:14   #94 или 324556
Michael.
Почему? Есть. GSM (дозвон/SMS). Использую собственную разработку, описание можно найти у меня на сайте. В нем еще есть функции управления, но когда стал использовать "малину", необходимость в этом отпала и теперь он служит исключительно для создания альтернативы Телеграм.
Кроме того, раньше еще была подключена линия стационарного телефона (при сработке сигналки шел прямой набор номера из памяти телефона). Сейчас не использую, т.к. в настоящее время телефон включен через роутер и здесь опять присутствует зависимость "от интернета".
Кстати, питание роутера у меня зарезервировано аккумулятором, так что даже при отключении электроэнергии все в работе, если не "отвалися интернет", Ну а этот случай, как уже говорил выше, есть GSM
Старый 24.02.2020, 14:00   #95 или 324572
Mikhail_FX
Аватар для Mikhail_FX
@Michael., Какой блок подойдёт для резервного питания роутера?
Mikhail_FX вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 15:47   #96 или 324573
Урри
Сообщение от Mikhail_FX Посмотреть сообщение
первое что приходит в качестве ответа - самый маленький бесперебойник
Старый 24.02.2020, 18:05   #97 или 324574
Michael.
@Mikhail_FX, я в соседней ветке рассказывал, как организовано резервное питание. В принципе, все просто - блок питания 230/(12-15)В и аккумулятор, включенный в буферном режиме. Учитывая, что в случае полного разряда аккумулятора и возобновлении сетевого питания токи могут быть значительными, лучше брать блок питания с запасом по току.
Собрано все это дело в слаботочном щите в коридоре, щит под замком. В квартиру заходит уже "гарантированное" питание 12В, от которого запитан сервер домашней автоматики и соответственно, роутер:
Старый 26.02.2020, 13:40   #98 или 324604
Mikhail_FX
@Michael., а можете дать ссылку на ветку. Спасибо.
Старый 26.02.2020, 18:14   #99 или 324609
Michael.
См. здесь - http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5111&page=79
Но я так понимаю, Вас интересует схема подключения аккумулятора для резервирования роутера? Продублирую здесь:
Вам достаточно только части схемы от 1 до 6 пина. Аккумулятор должен быть свинцово-кислотный, такие используют в охранных сигнализациях, бесперебойниках и т.д. Блок питания с выходным током не менее 2 А и регулируемым в пределах 12-15 В напряжением по выходу. Последнее важно, потому что для работы в буферном режиме на аккумуляторе необходимо выставить напряжение 13,6-13,8 В. Применять или нет светодиоды для индикации режимов питания - это на Ваше усмотрение.
Также настоятельно рекомендую в плюсовой провод питания роутера включить еще один диод анодом к плюсу питания источника (у меня это сделано уже непосредственно в кабеле питания роутера). Этим будет обеспечена защита от случайной переполюсовки и выхода роутера из строя. Имейте ввиду, что роутер является собственностью БТК и в случае его выхода из строя по вине пользователя вся ответственность ложится на пользователя. Поэтому, перед подключением обязательно убедитесь, какое напряжение на выходе питающего роутер кабеля и в его правильной полярности!!!
Старый 12.03.2020, 13:56   #100 или 324726
блин , люди, не могу найти пост от ,кажись , миши про gsm сигнализацию с сыылкой на али.
дапамажите-де оно
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
GSM - системы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
