Старый 14.12.2011, 17:18   #91 или 43685
Это архитектор такие плиты нарисовал, на заводе ЖБИ-5 в Гомеле таких плит не делают, только по максимуму, 12,5 кажется.
А вы спрашивали на заводе самом? Я так чуть не лопухнулся с МЭПК. На сайте только 12,5 плиты Причем 2ПТМ, они дороже. Поехал на завод, заказал, пошел в бухгалтерию и только там узнал, что есть и обычные ПТМ, такой же типоразмер (66), меньший (но не менее нужного) класс нагрузки и цена меньше на 200 тыс. с одной плиты. Перезаказал. Правда мелких (36 и 42) птм не было, взял 12,5. Но там выходила бы меньше разница.
Кстати, может кто-то сможет расшифровать маркировку плиты:
2ПТМ 36.15-12,5 S 1400-2-w Что такое 2ПТМ 36.15-12,5 более-менее ясно, но вот что такое S 1400-2-w ? На обычных ПТМ индекс s800-3а
Старый 14.12.2011, 17:28   #92 или 43687
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Ничего плохого про архитектора не скажу, наоборот просвящал по разным вопросам. Он ведь не обязан знать какую продукцию и какого качества на данный момент производит наша промышленность, он по книжке, по стандарту, так сказать хотел помочь съэкономить. А я в то время про плиты знал только то, как их делают и не думал даже что кроме длины и ширины чем то отличаются.
На счёт расшифровки, завтра заеду прямо в формовочный цех, поспрашиваю про свою некондицию и заодно как расшифровываются плиты.
Старый 14.12.2011, 17:37   #93 или 43689
S 1400-2-w
это технические характеристики не нужные потребителю.
S1400 это тип преднапрягаемой арматуры
2W это вариант армирования.
причем в S1400 это может быть канаты либо проволока. больше не помню. надо лезть в рабочие серии
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 14.12.2011 в 17:51.
Старый 14.12.2011, 17:56   #94 или 43691
S 1400-2-w
А их хоть радом можно класть с учетом разницы вариантов армирования?
Старый 14.12.2011, 17:58   #95 или 43692
однозначно.
Старый 14.12.2011, 18:02   #96 или 43693
Ура!!!!
P.S. Почитал про технологию безопалубочного формирования плит. Пишут, что получается дешевле обычной. Почему они стоят дороже - не ясно
Старый 15.12.2011, 17:26   #97 или 43857
Андрей.80
Сегодня был на ЖБИ-5, выбирал некондицию. Вроде не плохие плиты, по торцам дефектов не обнаружил,верхние две, 4-я и 5-я. По цене дешевле на 30%. Пока ходил, пофоткал процесс изготовления плит. На счёт расшифровки, s-1400-2-w , это тип и варианты армирования, подробней не стал настаивать, нужно было поднимать доки в офисе, а мы бегали то на склад, то на улицу к плитам, больше часа. Как мне сказал этот человек- эта информация вам не нужна.
ID:	11031   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11032   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 105-и метровая плита.jpg
ID:	11033   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.12.2011, 10:18   #98 или 44604
Pavel_GGS, скажите, а теоретически возможно поставить на плиту перекрытия кирпичную стену (пустотелый, в полкирпича, высотой 2,7 м) если взять плиту нагрузки 12,5?
Старый 20.12.2011, 10:37   #99 или 44611
в пол кирпича ? в 120мм как самонесущая перегородка. это практически делается по умолчанию без расчетов на плиты 8-ки при стандартных высотах жилых зданий. у меня по 8-кам везде кирпич в 120мм высотой 2,9м. так они еще и спаренный трехслойные т.е кирпич 120мм и вата 50мм и ГС 100мм (это между жилымии и ванной для звукоизоляции)
есть свои особенности. были на одном мед учареждении перегородки 120 высотой 4,2м. там плиты 12,5. ну там и полезная нагрузка больше
Старый 20.12.2011, 11:49   #100 или 44628
Pavel_GGS, спасибо! успокоился! а то я в этих делах плохо понимаю, поэтому и задаю такие вопросы. У меня меньше 8 плит нет. 8,10 и 12,5. Как раз волновал вопрос стены в ванной
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
