Старый 21.10.2022, 21:33   #1051 или 330915
welaribo
Созвонился с проектировщиком, позадавал вопросы, спросил можно ли просто указать ЗКС и не указывать модель котла и...да так можно, даже размер дымохода укажут со звездочкой и комментарием что уточнить по месту. @Vov4ik спасибо за пример, а так вносил бы я модель котла в проект потому что не знал что можно по-другому.
Мингаз за месяц разработал проект внутренней разводки газа по дому со всеми моими пожеланиями: ввожу газ на углу дома в хоз комнату и по хоз комнате веду в топочную, рудуктор на улице, счетчик в топочной, коаксиал на крышу, прочистка, медь, модель котла не указана, дымоход указан 80/125 со звездочкой уточнить по месту - максимально унифицированный проект чтобы ничего не менять в будущем.
В целом приятно удивлен такому подходу от гос организации: на объект сами приехали, с проектировщиком можно все обговорить, проект разработали с учетом всех пожеланий, смету приложили и готовы по ней выполнить все работы. Проект в Мингазе стоил 210 руб.
Старый 21.10.2022, 21:57   #1052 или 330916
welaribo
С месяц назад обзвонил магазины отопительного оборудования с вопросом можно ли купить газовый котел Будерус 24Квт 122/172 моделей - везде ничего не было, по 172 модели сказали что не будет вообще, по 122 ответили что иногда проскакивает, мои контакты записали. И вот через месяц на этой неделе один из магазинов отзвонился и сообщил что есть 4 котла 122 модели + цена точь-в-точь как на сайте производителя от 01.08.2022. Сегодня забрал свой экзэмпляр, полежит с полгодика пока дойдет до него очередь.
Котел мне продал магазин progreem.by. В целом приятное впечатление от них. Попробую и дальше по отоплению с ними сотрудничать по материалам потому как котел они продали по рекомендованной цене производителя и не занимались накрутками.
Последний раз редактировалось welaribo; 21.10.2022 в 22:14.
Старый 24.10.2022, 22:00   #1053 или 330920
welaribo
ему надо просохнуть хотя бы 2-3 недели и затем еще надо успеть обработать антисептиком, который должен наносится при температуре окружащей среды не менее 5С
На выходных обработал дерево антисептиком. Так как обрабатывал один то уже обошелся без ванны, наносил антисептик распрыскивателем + затем еще валиком активно втирал. В сумме ушло достаточно много антисептика, около 160л. До ненесения антисептика с дерева снималась кора если где-то была, потемневшие места металлической щеткой зачищал, обзол сметал щеткой. Крышу начнем делать через пару недель в лучшем случае так что за это время дерево успеет дополнительно просохнуть.
Старый 24.10.2022, 22:15   #1054 или 330921
welaribo
В этом сезоне планирую еще ливневку сделать по участку: проложить трубы в земле вдоль дома от вертикального ливнестока (вешаться будет после фасада), свести все вместе и соединить с ливневым колодцем. Пару вопросов и буду признателен за советы:
- Методика расчета где использовать 110мм трубу, а где надо уже что-то большее (трубу 150мм)? Я так понимаю есть какая-то зависимость от кол-ва ответвлений собираемых вместе и длины трассы?
- Дождеприемники можно и нужно же ставить попозже раз у меня еще фаза общестроя + еще будет утепляться цокололь, главное просто вывести под вертикальный ливнесток трубу в земле?
Старый 27.10.2022, 10:43   #1055 или 330923
welaribo
Начали ложить столбы на лицевой стороне забора. Ширина ростверка забора 250мм, столб имеет размеры 365x365мм, получается свисание кирпича 50-60мм. Решил не подливать ничего под столбы, ложим кирпич с таким свисанием + под столбы в раствор утоплен арматурный каркас из 10ой арматуры чтобы поддерживать свисание. Между ростверком и стобом ложится гидроизоляция. В столбе пускаем также прут 10ой арматуры для армирование сердечника который позже будет бетонироваться. Высота столба 160см, расстояние между столбами ~4м, всего на лицевой стороне получилось 8 обычных столбов.
Кирпич испльзуется такой же как и на столбах дома, накрывки для столбов из этой же серии брал. С клинкером с начало года проблемы: или нет или дорого. Но как обычно кто ищем тот найдет - я все привозил из Бреста еще весной и заказывал на glina.by где цены на тот момент были на 15-20% ниже минских даже с учетом доставки.
Старый 27.10.2022, 11:08   #1056 или 330924
welaribo
Подумал и сделал следующий рассчет:
- У меня 80м горизонтальных желобов размером 150мм. Значит максимум в этих желобах в моменте может быть 3.14*(7.5/100)^2*80/2=0.7м3 воды;
- Всего 9 штук вертикального желобов размером 100мм для сброса воды вниз. Учитывая скорость падения воды 10м/с получается что вертикальный ливнесток через имеющиеся 9 желобов способен отводить с крыши теже 3.14*(5/100)^2*9*10=0.7м3 воды в максимуме, тут все согласовано;
- Всего ливневки в земле у меня будет где-то ~100-120м. Если ее сделать 110мм трубой то в трубах ливневки в моменте может быть максимум 3.14*(5.5/100)^2*[100..120]=0.95...1.14м3 воды и это больше 0.7м3 которые могут быть на крыше в моменте
Получается что по пропускной способности даже 110мм труба справится с объемом воды с крыши которую будет сбрасывать ливневка размером 150/100. Если где-то справляться не будет при пиках то вода выльется просто на отмостку так как дождеприемники будут открытыми. По этой причине планирую всю ливневку делать 110мм трубой.
Старый 27.10.2022, 15:27   #1057 или 330925
Урри
При масимальных осадках наверное надо оценивать уже не саму ливневку, а приемные колодцы сколько они смогут принять и слить
Старый 27.10.2022, 15:36   #1058 или 330926
mikola
колодцы заилятся со временем. надо сразу предусматривать аварийный водосборос за пределы участка, тем более что уровни, судя по фото, позволяют.
Старый 27.10.2022, 15:52   #1059 или 330927
welaribo
Грунты песок + ливневый колодец на 3 кольца по 2м шириной, то есть в максимуме 9м3 в него поместится. На дно этого колодца засыпал щебня который был в наличии для фильтрации и чтобы его можно было почистить со временем.
От ливневого колодца в лесок будет прокопана траншея и уложена дренажная/канализационная труба чтобы все что выше уровня в колодце самотеком утекало в березки. Тут рельеф позволяет это сделать как подметили выше. Полтора года назад на это уже обращали внимание:
сбросит лишнее на траву за забором. ам тоже сухо..трава и сосны только рады.
Старый 29.10.2022, 14:29   #1060 или 330930
Урри
Я бы по возможности делал не один большой колодец а несколько небольших, у нас народ вроде как правило делал по 2 колодца по одному кольцу в каждом.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
