Старый 20.12.2011, 12:01   #101 или 44630
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Интересно , а если посчитать вес всего : стяжка см 5-10( в зависимости от пирога ) + перегородка из ПОЛНОТЕЛОГО кирпича + полная ванна воды .Как по весу ??
Старый 20.12.2011, 13:05   #102 или 44658
нормально по весу
только кирпич пустотелый. хотя и с полнотелым проходит. тут вопрос в перераспределении нагрузки на соседние плиты
Старый 22.12.2011, 17:14   #103 или 45073
Pavel_GGS, Обращаюсь к человеку знающему - если плиты опирать не на концы, а с отступом около 1 м. будет ли что-нибудь с этими концами в будущем? Хочу таким образом сделать пол в гараже.
Старый 22.12.2011, 17:47   #104 или 45076
если концы вообще не нагружать, то ничего произойти не должно.....но...
плиты перекрытия изначально сконструированы для монтажа "за концы".....
Старый 22.12.2011, 19:39   #105 или 45082
если плиты ПТМ то там сверху есть конструктивная верхняя арматура для того чтоб плиту не выстрелило вверх из-за натянутой нижней арматуры. этого будет достаточно чтоб держать метр вылета. но как правильно сказал Санек не нагружать его.
если уж чешется так использовать ее например как балкон то можно выбить сверху через одно ребро и вставить туда каркас с рабочей верхней арматурой.
если вместо пола в гараже то немного не вкурил как ? без смотровой ямы ? лучше схемку
Старый 22.12.2011, 20:22   #106 или 45092
не важно, для чего вылет плиты использовать....его все равно НУЖНО. опереться...хоть на столбы, хоть на стену....для балкона и для гаража лучше монолит, или спец.плиты.
Старый 22.12.2011, 20:23   #107 или 45093
просто интересна схема замысла
Старый 23.12.2011, 00:11   #108 или 45214
Pavel_GGS, я в теме по тисэ не зря вас расспрашивал про расстояние от свай, до блоков ФБС. Замысел простой... т.к. длина гаража ок. 7 м. расстояние от основного фундамента до цоколя по периметру ок. 1 м., получаем, что плитой перекрыть надо 5 метров. Длина плиты - 6 м. Вот я и спросил... Яма будет. Я ложу 2 крайних плиты с отступом 800 мм. - получается яма... Вокруг цоколя делаю засыпку и лью монолит. Так же заделываю лишнюю длину ямы. Вроде все должно получится... Завтра попробую схемку нарисовать...
Старый 23.12.2011, 00:19   #109 или 45220
нарусуй завтра.
не предполагал что ТИСЭ и плиты взаимосвязаны.
Старый 23.12.2011, 02:35   #110 или 45243
плиту если что, то отпилить можно
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
