Старый 15.01.2014, 23:41   #111 или 171591
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Вопрос пользователям. Кто какую температуру выставляет на котле, без погодозависимой автоматики, при наружней до 0, до -10, ниже -20. Цифры условные.
Старый 15.01.2014, 23:47   #112 или 171593
упс... а я сча уже 40 поставил на термостате. Термометр встроенный, если верить ему, то в зависимости от работы смесителя температура плавает 25-40 градусов. Теплопроводность полиэтилена тоже сглаживает перепады температуры... (это я себя успокаиваю)
Обратка вечером была уже 18-19 градусов.
Установил термометр с выносным датчиком на кухне, посмотрю утром температуру воздуха и пола.
Не хотелось бы конечно трещин... но смотрел, что деформационные швы, расширенные от холода, ещё такие же.
Старый 15.01.2014, 23:55   #113 или 171598
Славка, не торопися.
Старый 16.01.2014, 00:23   #114 или 171609
bullet_fox
Примерно от 50 до 65. Может в самую холодную зиму и ставил 70.
Температура подачи в ТП ограничивается смесительным клапаном.
Старый 16.01.2014, 00:45   #115 или 171619
bullet_fox
У меня на полы 30, обратка 27-28. В котле стояла 45, сегодня поднял до 55 т.к. увеличилось время подогрева воды с 2,5-3 мин до 10-12. Завтра опять замеряю время. Но у меня и окна в трех комнатах по площади одной стены.
Старый 16.01.2014, 08:30   #116 или 171628
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
А нафига такая,радикулит лечить?
Так ведь это температура воды, а не температура поверхности пола. Температура пола зависит от конструкции плиты и текущих теплопотерь - должна быть не более примерно 30 градусов, в жилой зоне
Старый 16.01.2014, 09:27   #117 или 171632
Температура подачи в ТП 55гр - это экстрим.
Старый 16.01.2014, 09:30   #118 или 171633
AAV
Аватар для AAV
по этому поводу КАН пишет так:
после 21-28 дней после заливки стяжки начиная с 20С с последующим ежедневным повышением на 5С до достижения максимального значения. стяжка должна быть соответствующим образом прогрета мин 4 дня при максимальном значении температуры воды.
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Я начинал с градусов 12 на подаче в ТП, обратка при этом была +4, это сразу после запуска, к концу дня подача нагрелась до +20, обратка где-то +8 стала, на след день подача +24, обратка +14, третий день подача +30, обратка +20, потом +34 и 22, через пару дней подача +30-32, обратка +22-24 и так уже месяц. Котел сейчас выдает +47.
медленнее надо
AAV,
треснуть могет
И что же я делал не так??? Повышая по 5-6 град каждые сутки темпер подачи (да и обратки по ходу). По идее всё как по учебнику кана.
Старый 16.01.2014, 10:03   #119 или 171637
GIM
Так вроде бы темп. воды в полу ограниченна автоматикой на входе в пол вне зависимости от темп.подачи.Так что производитель всё же наверно рекомендовал эту темп. имея ввиду наверное всё таки пол.
Это приблизительная темп.мирового океана но даже не темп.холодной воды зимой в трубах.
Старый 16.01.2014, 11:11   #120 или 171643
на память в нормальном режиме (средняя по больнице)Тподачи должна быть около 36 град.
ну а дальше по месту. кому 45 , кому 30.
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
