Старый 17.05.2012, 11:12   #111 или 78616
Alexus
в теле фундамента горизонтальные и вертикальные стержни вообще не нужны.
только верх и низ по 4ф12 и там и там.
посмотритее что дешевле будет увел ширину фундамента для опирания с облицовкой (одновременно можно марку бетона ниже взять) либо делать зуб.
какая марка бетона в проекте?
ди и прочитал что там согласно грунтовый условиям дренвж нужен. вы геологию делали?
Спасибо огромное за советы.
Старый 17.05.2012, 11:15   #112 или 78619
Alexus
В проекте бетон М250. Геологию не делал - там сплошная глина везде (копал сам штук 8 ям + сосед выкопал под фундамент котлован). Вода очень медленно уходит.
Старый 17.05.2012, 11:18   #113 или 78621
а вода сверху значит поступала?
марку можете уменьшать по бетону смело.
раньше у вас был изгибаемый элемент . теперь по смыслу сжатый
Старый 17.05.2012, 11:21   #114 или 78624
Alexus
Вода только сверху поступает. Плодородка 15-20 см и дальше только глина. Рядом озерцо небольшое но оно ниже уровня участка на метров 30.
Старый 17.05.2012, 12:59   #115 или 78657
Alexus
Павел, еще пару вопросов:
1. Зуб надо армировать или просто увеличить толщину на 100 мм без армирования?
2. Плиту, которая стала стяжкой, можно тогда армировать сеткой ф8 или лучше ф10?
Последний раз редактировалось Alexus; 17.05.2012 в 15:46.
Старый 25.05.2012, 12:12   #116 или 80326
Kanov
Аватар для Kanov
Еще раз нужен совет по армированию.
Выкладываю план армирования опорной колонны, вроде все нарисовал, если есть вопросы - отвечу.
Основной вопрос: достаточно и не излишне ли заармировал колонну? Исходил из имеющейся в наличии арматуры d12. Достаточно ли её или необходимо использовать большую по диаметру.
Старый 25.05.2012, 12:23   #117 или 80335
пойдет с запасом. обычно минимальный диаметр для колонн монолитных ф16 по углам. но не смотрите на это
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 25.05.2012 в 12:49.
Старый 26.05.2012, 22:10   #118 или 80551
Igorek502
Аватар для Igorek502
Народ а можно ли так армировать - тоесть в углах отдельные куски ?
Старый 26.05.2012, 22:18   #119 или 80554
лучше всю синюю арматуру ввести на всю ширину поперечной стены. либо тогда нахлесть 50 диаметров.
угловая не правильно
Старый 26.05.2012, 22:22   #120 или 80555
Igorek502
А нуда в углу трохи не так рисанул. Просто смысл что сами углы всётаки можно отдельными арматуринами ?
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
