Старый 10.01.2013, 01:54   #111 или 119575
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Здравствуйте всем!
Я хотел бы попросить,Вас Павел или кто знает подсказать мне,как
рассчитывается сосредоточенная нагрузка "P"на коньковый прогон.
Из каких нагрузок и параметров она собирается и как вычисляется?
Она ведь вычисляется в кг/метр погонный? верно?
Я тут упражнялся в SCADe и у меня есть вопрос:как понять
"Коэффициент использования" и какой оптимальный он должен
быть?Я понял ,что он должен быть меньше единицы-правильно?
Если -да ,то насколько меньше?
Старый 10.01.2013, 12:54   #112 или 119644
единица -это элемент работает на полной исчерпании несущей способности.
чем меньше тем больше запас.
например коэф 0,5. т.е у ва еще есть запас на такую же величину нагрузок. т.е расчитали на 1 тонну, а элемент несет 2 тонны.
по нагрузке :
у вас сосредоточенная нагрузка прихрдит со стропилы. надо собрать в начале на стропильную ногу как равномерноаспределенную. грузовая площадь рядовой стропилины равна ширине т.е шагу стропилы т.е два полупролета от стропилины по сторонам.
допустим нагрузка на м2 с учетом всего что есть 200кг/м2. умножаем на шаг. для простоты возьмем 0,5м. в итоге на метр погонный ноги приходит 100кг/м.п стропилины.
длина ноги для простоты возьмем 10м. в итоге имеем с половины длины стропилины 100*5 = 1т как сосредоточенная нагруpузка у опоры. что сверху что снизу.
по поводу сбора нагрузок попозже тут многое завязано на углы крыши и т.п
по поводу еще коэф-в. тут многое завязана на сорте древесине и т.п. поэтому понятие большого запаса растяжимое. считаете как второй сорт а втюхали вам 3 сор. а он не расчетный и не допускается к расчету. хотя вся страна сидит на 3 сорте. либо наоборот. разница есть с первым и вторым. с деревом лучше перебдеть т.е если сучек попадет в растянутую зону то по факту рабочее сечение на изгиб будет меньше. т.е сопромат сопроматом, но многое решает качество материалов и соответствыие расчетной схеме рельной работе
Старый 10.01.2013, 15:23   #113 или 119675
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
День добрый!
Павел!Спасибо большое за разъяснения-все очень доходчиво и
понятно.
Тут только один нюанс непонятен.
100*5=0,5т или 1т?
В итоге получается сосредоточенная нагрузка на коньковый прогон действует с двух половин стропил(т.е
с половины стропила одной стороны +с половины стропила другой стороны,скатов крыши)-я правильно
понял?
Да,лес сейчас продают не соответственно сорту.Согласен.Даже пытаются иногда доски с сердцевиной
втюхать за первый сорт(хотя доска с сердцевиной всегда раньше считалась почти за дрова).
Ну,у меня лес не очень плохой(и сухой к тому же) и из всего количества я смогу набрать на
ответственные элементы покачественнее доски.Ну и подобрать сечение элементов я думаю надо
чтобы запас по прочности был побольше.
Старый 10.01.2013, 15:40   #114 или 119679
сорри 0,5т с одной стропилы. 1,0т подразумевал как с еще однй сторонны в сумме
В случае вашей фермы вопрос не в растянутых и схатых элементов, ав обеспечении передачи усилий т.е узловые соединения.
я ранее выкладывал крышу на фермах. так там под ф16 болтов умудрились в дереве сделать отверстия в .. 24мм диаметром т.к было сверло на 24
Старый 10.01.2013, 15:46   #115 или 119680
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Бывает со всеми.
Все понятно.Большое спасибо.
Старый 15.01.2013, 03:33   #116 или 120425
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Всем здравствуйте!
Я вот тут изобразил скажем так "букварь",чтобы с помощью его получше разобраться
в работе стропильной конструкции.Второй эскиз с размерами для ясности.
Система такая:вверху коньковый прогон с опиранием на франтоны и несущую перегородку,
на нем уложены стропила с жестким защемлением конька,посередине между стропилами
устроена затяжка(т.е.ригель,она же потолочная балка),внизу стропила оперты на
мауэрлат-крепление скользящее.Получается наслонная безраспорная конструкция.
1).На коньковый прогон воздействует нагрузка 1/2 площади крыши в горизонтальной
проекции.Короче получается на него давит половина собственного веса крыши(снеговую
нагрузку пока мысленно не учитываем,с ней потом разберемся).
То есть на него давит масса крыши треугольника ABC,потому что в моем случае получается,
L1=L2 в горизонтальной проекции крыши.AB+AC=1/2 гориз.проекции ,а BD+CE=другая 1/2 ее
часть.Перекрытие BC входит по своему расположению в первую 1/2 крыши ,значит оно должно
учитываться в нагрузке на коньковый прогон(?).
2).Скаты крыши BD и CE передают свою нагрузку на мауэрлат,вертикально(?)т.к.
конструкция безраспорная.
Я тут еще посчитал собственный вес крыши и что у меня получилось:
вес 1 м/кв перекрытия у меня (BC)=41,7кг/м.кв
вес 1 м/кв утепленного ската крыши (BD и CE)=57,2кг/м.кв
вес 1 м/кв чердачного ската крыши (AB И AC)=40,0 кг/м.кв
И как здесь учитывать правильно нагрузки?
3).На франтоны и несущую перегородку(в точках F) воздействует нагрузка скажем так от
половины веса крыши плюс вес самого конькового прогона(ну и стойки там с подкосами и
т.д в зависиости от "подконьковой"конструкции-это пока опустим).
Рассуждая логически,то получается что.Если мысленно отсечь треугольник крыши ABC -он
живет своей жизнью опираясь на фронтонные стены и несущую перегородку,а скаты крыши
BD и CE живут своей опираясь на стены через мауэрлат.Так по моему?
Вопрос вот еще какой,снеговая нагрузка нашего III региона 180/126кг/м.кв дается в
горизонтальной проекции,а собственный вес крыши мы считаем в-наклонной.Надо ли переводить
собственный вес кг/м.кв крыши из наклонной в горизонтальную(там по-моему надо вес 1м/кв
разделить на COS угла наклона крыши(в моем случае 41 град.COS=0,7547)Как,здесь у расчетной
науки,обстоят дела?
Ну,вот типа контрольной работы-проверьте,где что не правильно,поправте пожалуйста.
С уважением Евгений.
Название: Стропила ноябрь (мал) - копия.jpg
ID:	30986   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стропила ноябрь 2 (мал).jpg
Старый 15.01.2013, 11:50   #117 или 120442
при таких размерах нет необходимости в фермах со сложными расчетами.
стропила 180(200)х50(60)+ригель стяжка + стойка.
жесткая затяжка в коньковом узле- соответственно сам конек ничего держать не будет , но коньковый брус нужен , чтобы было ровнее (мне делали без конька на даче , но там есть подстропильный прогон посредине стропил.)
конек .
крепления стропил на мауэрлате-скользящие.
Старый 15.01.2013, 14:44   #118 или 120469
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Доска на стропила и ригели имеется сухая 50*200
шаг стропил будет 600мм.Вопрос-"+стойка"-какая,где и для
чего?(это я просто не понял).
Спасибо !
Евгений.
Старый 15.01.2013, 15:36   #119 или 120481
стойка- на участке AF. оно у вас нарисовано.
Старый 15.01.2013, 16:17   #120 или 120493
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Длинна конька 7200мм.Крыша полувальма.Стойка получается одна на
несущей перегородке и делит конек на 3000мм и 4225мм.Концы конька
остаются без опор.Можно правда еще подкосы устроить от стойки к
коньку.
Если в моем случае конек не будет нести никакой нагрузки,тогда,что
может выставить его на временных стойках,собрать стропилку все скрепить,
а потом убрать временные стойки?
А ,что тогда получается,что всю нагрузку от крыши примут на себя долевые
стены через мауэрлат? вертикально или будет на них распор?
С распором не хотелось бы...
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
