Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 4 Опции просмотра
Старый 26.09.2015, 21:49   #111 или 238407
Елена_
На каких основаниях и расчетах принято решение о строительстве плиты ? Какой-то плитный вирус в последние годы распространился по строительным (и не очень) форумам.
Геологию не делали, но ГВ высоко + верхний слой примерно 50 см торфяник.
Елена_ вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 12:20   #112 или 238424
а чем вредны 50см торфяника ленте ? И высоко это как ?
Старый 27.09.2015, 12:38   #113 или 238425
@Юра Добриденев, а у торфяника нормальная несущая способность? В районе радиоцентра в Гомеле так на разной глубине "линзы" были. Некоторые люди помучались...
Старый 27.09.2015, 12:48   #114 или 238426
Елена_
Высоко - это колонка у соседей на уровне 12 м, а вообще у нас болота вокруг были, плывуны встречаются часто. Строятся, конечно, и на ленте, но нам стремно, приятели по соседству тоже плиту делать будут.
В городе довоенные дома стоят на фундаментах, как на многоэтажку.
Старый 27.09.2015, 13:30   #115 или 238429
А при чем тут несущая способность к верхнему слою. Плодородка тоже местами по 50см встречается и несущая у неё не лучше чем у торфяника, не делать же из за этого плиту. А если пол метра снять, то нужно пол метра засыпать и утрамбовать. Дом на полуметровой самозасыпухе + миллиметров 300 на разуклонку от дома (итого 800мм) ? утрамбованной виброплощадкой 90-130кг, пусть и послойно ? сомнительная надежность, особенно зная культуру строительства наших стройбанов. Можно, конечно, и в котловане залить и цоколь поднять, но это уже совсем другая история, да и на участке старый фундамент этого не позволит.
---------- Сообщение добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее было в 13:25 ----------
Сообщение от Елена_ Посмотреть сообщение
12 метров это высоко ? )) На такую глубину даже самый дотошный конструктор рассчет не делает. Если плывуны часто, да еще рельеф не идеальный, то плита тут не панацея, а наоборот ? Если такие страхи, то вам прямая дорога к геологам.
И, вообще, плиты разные бывают, вы какую из них в виду имеете ?
Старый 27.09.2015, 13:38   #116 или 238431
А при том, что не бывает торфяника только сверху, как упомянутая плодородка.
---------- Сообщение добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее было в 13:35 ----------
зы. глубина колонки и уровень грунтовых вод не одно и тоже.
Старый 27.09.2015, 13:42   #117 или 238433
чтобы принимать такое решение, нужно знать что там внизу, а не догадываться, судя по верхнему слою. Ато получается:
-а почему принято такое решение ?
-так ведь может плывуны.
-так ведь может торфяник и снизу.
так ведь может там нефть ? ок льем плиту
---------- Сообщение добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее было в 13:40 ----------
[/COLOR]зы. глубина колонки и уровень грунтовых вод не одно и тоже.
Не я же про колонку писал. Так какой все таки уровень и как он был найден ?
Старый 27.09.2015, 13:44   #118 или 238435
при отсутствии геологии этот вариант будет гораздо надёжней ленты в траншею. И с чего "культурный стройбан" накосячит с плитой, но ленту правильно сделает?
зы. Юр, про колонку я не тебе
---------- Сообщение добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее было в 13:42 ----------
Проблемные грунты: геология и расчёт. Или на свой страх и риск или авось.
Старый 27.09.2015, 13:52   #119 или 238437
Сделали нам проект. Ожидали монолитную плиту. Получили: монолитная лента по периметру ширина 30 см глубина 1,5 м, по площади 15 см песок, гидроизоляция, 50 мм полистирола и 15 см бетона с армированием 300*300. У меня вопросы: получился полноценный ленточный фундамент с тонкой плитой. Так может быть???
То что вам спроектировали (если заливать все за раз) в основном отличается от УШП только глубиной ленты (в УШП она мелкозаглубленная) и толщиной утеплителя. И то и другое, по сути, не является плитой, а есть лента с полом по грунту. В УШП, кстати, этот пол еще тоньше делают (100мм).
---------- Сообщение добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее было в 13:48 ----------
В том-то и дело, что на проблемных грунтах и плита не панацея, т.к. есть еще факторы рельефа и проблемные проблемным рознь. Также из за "запличенности" строительных форумов люди начали путать нормальную плиту и шведские полы по грунту, которые как плита не работают. Нормальную плиту на проблемных грунтах тоже на авось не забахаешь, нужен расчет или большой запас, а запас в плите, это не запас в ленте (где на 50мм шире подсек лопатой подошву и ок), там все в копеечку вылетает + технологические ограничения в размере ячеек и диаметре анматуры.
Старый 27.09.2015, 16:53   #120 или 238448
Елена_
Прям на засыпку))) Не знаю, думали, что она потолще и попрочнее должна быть.
У нас участок в зоне мелиорации. Канава рядом, с водой... Подвалы никто не делает - заливает.
Понятно. Так на чем нам остановиться??
---------- Сообщение добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее было в 16:51 ----------
Вроде у нас не проблемно - топосъемку делали - разбежка 20-30 см по всему участку.
Профессиональное выполнение строительных работ monolit Услуги. Предложение 3 14.03.2012 03:23
Аварии, дефекты, усиление и восстановление строительных конструкций DOLBO.BY Литература и инструкции 7 11.02.2012 22:34
Консультация и профессиональное выполнение электромонтажных работ. elmatar Услуги. Предложение 1 04.12.2011 11:48
Строительство под ключ klevert Услуги. Предложение 0 13.11.2011 15:55
Производство конструкций из Алюминия и Пвх. Evgenia Окна, двери, ворота 3 11.11.2011 13:02
Профессиональное строительство монолитных конструкций Рейтинг:4.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
