Старый 26.05.2012, 22:27   #121 или 80556
можно. но нахлест надо большой.
на моем скрие она идет как добавочная конструктивная.
в вашем случае нахлест 50 диаметров. но лучше конечно до конца
Старый 26.05.2012, 22:45   #122 или 80563
Igorek502
Аватар для Igorek502
Ооо или вот так... ? И в этом случаи может тогда средний и внутренний уголок которые зелёным цветом на УГЛУ не нужны вовсе ?
А на другом перекрестье не делать длинные куски за внутренний угол, главное чтоб перекрывали малость поперечную внутреннию арматурину ?
Старый 26.05.2012, 22:49   #123 или 80564
не не так.
угол : средний не нужен. а вот внутренний утопить полностью и при этом еще вывести в свою стену. один к одному как у меня на скрине.
Т-образное пересечение : оставить как нарисовали, нотолько вывести вертикильные части в свою стену по направлению продольных стержней.
Смысл такой чтоб закрыть потенциальную трещину в месте стыковки бетона. помимо того что надо ее закрыть, так еще и обеспечить анкеровку арматуры в обе стороны от трещины
Старый 26.05.2012, 23:11   #124 или 80569
Igorek502
Так чтоли ? В таком случаи меня как то смущают места обведёные жёлтыми кружками ?
Старый 26.05.2012, 23:14   #125 или 80570
Сообщение от Igorek502 Посмотреть сообщение
все нормально. нечему смущаться. эти пересечения друг от друга совсем не зависят.
только чуток больше удлините то что удлинили
Старый 26.05.2012, 23:35   #126 или 80579
Igorek502
всё ясно... БЛАГОДАРЮ
Старый 28.05.2012, 12:07   #127 или 80859
Kanov
Аватар для Kanov
Вопрос по армированию сеткой.
Сейчас выравниваю фундамент под плиты, залит в целом ровно, но в одном месте разница составляет 3 см. Вопрос. Стоит ли слой раствора армировать сеткой, или нифига со слоем в 3 см не случится? Вообще, какой толщины слой цементного раствора уже желательно армировать сеткой?
Старый 28.05.2012, 16:33   #128 или 80933
тут чисто что не выдавило раствор.
Старый 01.06.2012, 16:42   #129 или 81566
skandinav
подскажите, при армировании в нижнем уровне (в земле, ленточный фундамент) вертикальные прутки нужно вбивать в землю для жесткости, а то хлипковатая конструкция получается, боюсь что при бетонировании из миксера все завалится
skandinav вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 16:54   #130 или 81567
чем угодно. абы зафиксировать.
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
