Старый 01.08.2018, 17:56   #121 или 310862
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Makapoh, а какая самая тихая в работе?
Старый 01.08.2018, 18:07   #122 или 310863
Makapoh
Аватар для Makapoh
@trmntr, электро и акуммуляторная тише бензинки. и, имхо, примерно одинаковы между собой.
Старый 01.08.2018, 21:49   #123 или 310868
да аккумуляторы будут потиху вытеснять бензиновую технику...
в этом году имел возможность поближе познакомиться с макитовской линейкой садовой техники. понравилось.
понравился бензиновый триммер с четырехтактным! мотором. работает очень тихо.
и практически вся линейка аккумуляторной техники. два аккумулятора и лепишь их на кусторез, триммер, газонокосилку и т.д.
Старый 02.08.2018, 17:04   #124 или 310885
@VAR, готов продать свою бензинку и купить на аккумах, их у меня, как раз много в наличии, но порылся в маките, там на двух аккумах тример только 2мм леска. Все нормальные бензинки 3мм и выше. Из этого сравнения получается, что аккумуляторные пока что не дотягивают по мощности ? Думаю что и в газонокосилках такая же пропорция.
Старый 02.08.2018, 18:03   #125 или 310886
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, ясный пень, что недотягивают. Ноа нужна ли такая мощность при регулярной стрижке газончика?
Старый 02.08.2018, 20:31   #126 или 310889
Эх, мне до газончика ещё далековато, пока рубаю бадылле по пояс, которое бывает с руку толщиной и поросль от деревьев. Моя олеомак еле справляется, бедная.
Старый 02.08.2018, 21:48   #127 или 310890
Если взять маломощную (по кВт) бензокосу, то она будет меньше чем электрическая на 1,2 кВт. У электрической леска 2мм, а у бензо 2,4 мм (или 2,2 мм уже очно не помню). Зато у меня голова с бензо стала на электро без прблем
---------- Сообщение добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее было в 21:37 ----------
я электрической с прямым валом ножом поросль кустов и деревьев без проблем покосил
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее было в 21:39 ----------
У меня год как появился второй электротриммер (первый Макита, про него писал уже ранее)
Триммер электрический Spec GT-1200 взял потому что не было старшей модели и брал ради возможности установки ножа. Относительно Макиты более шумный и не эргономичный в удержании, но им почему-то у меня производительность выше и леску меняю реже (это в нём головы поставил от бензо)
Старый 02.08.2018, 22:23   #128 или 310895
@Korvet068, я не про сравнение мощности к толщине, просто не нашел у макиты чего-то более мощного, нежели для 2мм лески.
Нож не вариант, слишком много всякого металла, пиломатериалов и разных каменных изделий, не говоря о заборах кустах и деревьях. Еще и планировки нет пока никакой, по этому то яма, то канава. Только леска, но даже с леской коса захлёбывается, т.к. заросли дикие, а кошу я редко, т.к. некогда. Кусты хрена диаметром 1,5м пробовали косить ? А это, не самое страшное что имеется. На покос уходит 4м качественной лески 3мм, хотя зарастает, всего-то, около 6-8 соток. Эта бздюлька, что по вашей ссылке, обсерится, да и провод нужен будет длиной метров 70-80 + пару человек, которые будут его перетягивать.
Старый 02.08.2018, 23:04   #129 или 310897
нет, у меня объявлен геноцид ежевике такого размера
Старый 02.08.2018, 23:51   #130 или 310901
ну и нахрена тебе при таком раскладе газонокосилка? тебе триммер мощный нужен.
---------- Сообщение добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее было в 23:44 ----------
Ой не, даражэньки, тут либо шашечки, либо ехать (с). Любой мусор собирать и убирать, либо под ним можно погрязнуть. У меня стройбаны за собой на земле каждый гвоздь и шуруп убирают. Если сломается моя косилка - ну это попадалово на деньги. Посему предупреждаю всех, кто работает. Бычкам - пепельница. Всё металлическое нахер с пляжа. Сами тоже так делаем. Из вредоносного для косилки у меня только мелкие камешки. Всё. Но это как зубы утром чистить, привычка убрать.
Инсталяция для унитаза, какую выбрать. Alex77 Канализация 149 22.01.2020 23:45
Помогите выбрать кондиционер letavr Вентиляция и дымоходы 38 10.09.2013 09:43
Какую баню построить и какое дерево выбрать. Славка Статьи 4 25.10.2011 11:34
Какую лестницу выбрать? Славка Статьи 0 21.10.2011 16:40
Газонокосилка - какую выбрать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
