Старый 04.01.2014, 00:30   #121 или 169949
Суслик
Аватар для Суслик
Так куда цеплять желто-зелёный, чтобы быть в безопасности?
На двигателе ноль -это корпус.
э-э-э... а в АП-50Б 3 контакта?
Старый 04.01.2014, 00:33   #122 или 169950
майкл
Желто-зеленый, который с двигателя идет?
Старый 04.01.2014, 00:53   #123 или 169953
Суслик
Аватар для Суслик
да, но не напрямую двигатель включается, а через АП-50Б
Апэшка между фишкой 5-ти контактной и двигателем, как кнопка запуска/выключения двигателя бетономешалки
Старый 04.01.2014, 01:29   #124 или 169970
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Вожык, автомат не будет рвать ноль. И не нужно. Вилку отцепите если надо перекатить мешалку и чего-нить. Если сильно боитесь, то забейте штырь в землю возле места работы мешалки, или на узо разоритесь.
Старый 04.01.2014, 10:37   #125 или 169978
Или придушить жадность и купить 5-ти жильный провод и желто-зелёный посадить на землю, а синий на N ?
Какой метраж, и какое минимально допустимое сечение?
Верно, только ноль может оборваться при аварии до автомата, или после...
вашему аппарату, по идее, ноль не нужен - четвертый вывод должен быть землей
Верная мысль, особенно если уже
П.С.А заодно и вывести однофазную розетку с заземлением: цветной - фаза, синий - N, желто/зелёный - земля. Хотя эта опция уже необязательна.
Старый 04.01.2014, 11:27   #126 или 169985
Суслик
Аватар для Суслик
Метров 20, получается, надо бы.....
А сечение?....
Мотор неизвестных мощностей, но, полагаю, не больше 2,2 кВт, если судить по размеру. В таблицах по посадочным-крепежным. валам и пр. не идентифицировал. )))
Думал, 900 оборотов, но барабан мешалки не вышел на нужную скорость, пришлось ведущий шкиф уменьшать, вытачивать спецом, стало быть 1500 об/мин. Но не 3000, это точно, визуально видно, что не 3000.
Подключен треугольником и, похоже, уже после перемотки, больше ничего добавить не могу.
Нагрузка небольшая на него: ременная, потом редуктор 1:40.... Главное, сдвинуть полный барабан, там около 200 литров бетона, это полтонны веса...
Старый 04.01.2014, 11:41   #127 или 169990
Вожык, сечения 1,5 "квадрата" хватит, для меди есно. Опять же, то метров, это подключение гибким многожильным который будет постоянно разматываться/сматываться или моножила уложеная раз и навсегда?
Старый 04.01.2014, 19:21   #128 или 170045
Суслик
Аватар для Суслик
Гибкий, многожильный, естественно! Размотал - включил, надо переехать куда - выключил смотал.
Эта красавица сделана как прицеп к легковому автомобилю, диаметр днища - 80 см, руками не особо покатишь.
Ну а машиной тягать тоже не будешь, если она к сети подключена.
Старый 04.01.2014, 20:56   #129 или 170062
Вожык, я себе на удлинитель к мешалке(и не только) разорился и купил кабель в резиновой изоляции 3*1,5
Старый 04.01.2014, 21:08   #130 или 170064
Суслик
Аватар для Суслик
белый есть 4х1,5, не меньше, я вообще меньшим сечением не признаю, разве что на фонарь сельхозку
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
