Старый 30.10.2016, 21:29   #121 или 274795
Сергей 31
@Сергей 31, что за звер?
Kostrzewa Pellets 100 16кВт.
Старый 31.10.2016, 01:28   #122 или 274803
опять кострева.
когда ж она у нас появиться..
Старый 31.10.2016, 08:58   #123 или 274809
Uvis
Сообщение от krum Посмотреть сообщение
Вот и я мечтаю поставить такой котёл на дачу, залить антифриз и приезжать зимой, и затапливать только по приезду. Понятно, что для электроники это стресс, вопрос чтобы выдержала а не накрылась. У меня в цеху допустим станок с ЧПУ при температуре ниже +10 работать токазывается
Наверное, на дачу для эпизодического обогрева можно и что-нибудь попроще, у меня задача отопления для постоянного проживания с минимальным участием человека (контроль-засыпка 1-2 раза в неделю).
Сейчас надо обеспечить относительную энергонезависимость (ИБП, аккумулятор, возможно небольшой агрегат).
Поигрался с режимом автоматики (управление с помощью датчика наружной температуры и комнатного) Прикольно, котел сам устанавливает температуру, но уперся в свою первоначальную ошибку - термостатический клапан на 60 градусов. Котел работает в диапазоне температур 50-75 градусов, а у меня батареи начинают греть после 60 - иначе клапан не открывается. Заказал термостат на 50 градусов но у нас это в течение месяца Закралась мысль вообще отказаться от термостата, залез в системные настройки - можно смоделировать работу термостатического клапана включением-выключением насоса СО система позволяет. Сейчас включение насоса запрограммировано на 47 градусов, минимальная температура котла в режиме тления - 50, поэтому насос пашет все время. На следующих выходных наверное проведу таки эксперимент .
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 09:11   #124 или 274810
mikola
Если будете работать без старт-стопов по графику, то конечно можно попробовать обойтись, но лучше все таки с клапаном. Чтобы он работал корректно, желательно чтобы температура котла была на 10 градусов больше температуры открытия.
А в чем проблема с покупкой термостата? не зацикливайтесь на одном производителе, тогда сразу купите, можете поспрашивать у здесь присутствующих профессионалов, они Вам сразу подскажут, что можно купить в наличии.
У меня в настройках температура включения 55, отключения 50. Летом в режиме ГВС (у меня подключение бойлера через трехходовой) температура включения та же 55, температура отключения 70 - чтобы не гнать горячую воду в систему и не остужать котел.
Старый 31.10.2016, 09:24   #125 или 274812
Uvis
Проблема в наличии Установлен ESBE VTС511 /60, простейший способ снизить температуру - установить в него вкладыш-термостат VTC951 /50 НО в Польше есть, в России есть, в Украине есть, в Беларуси нет. Менять весь клапан - распаковывать-запаковывать узел, ужас! Поздно посмотрел в характеристики клапана, у него указана температура начала открывания, полностью открыт он на 65-68 градусах
Старый 31.10.2016, 10:09   #126 или 274816
freeze
Аватар для freeze
@Uvis, не думали ТА на каких литров 200 внедрить?
Старый 31.10.2016, 10:24   #127 или 274817
Uvis
Поставщики пеллетных котлов сказали, что смысла в ТА особого нет, тепловая инерция котла небольшая (и, по двухнедельному опыту эксплуатации, я склонен в это поверить, котел активно затухает со 100% мощи при отсутствии электричества) да и бойлер на 140 литров очень неплохо отбирает тепло, если открыть горячую воду на полную. Сейчас, может быть, слегка переделал бы схему СО, но что сделано - то сделано, переделки не раньше весны.
Старый 31.10.2016, 11:28   #128 или 274822
mikola
ТА для пеллетника также нужен, как и газовому .
Старый 31.10.2016, 11:48   #129 или 274825
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от Uvis Посмотреть сообщение
Просто подумалось, что небольшой ТА решил бы проблему при которой у вас котел упирается в режим работы на самого себя(т.е. в режиме поддержания обратки, при этом ничего не достается на радиаторы).
@mikola, бывают ситуации когда ТА для ГК весьма кстати, как пример vaffk@ у которого без ТА котел сильно тактовал.
Старый 31.10.2016, 11:55   #130 или 274826
mikola
Если котел работает сам на себя, то это неправильно спроектированная CO или схема обвязки. У меня (еще раз спасибо Ignatov- у) все работает без проблем и никуда не упирается .
Ну а тактующий котел, прежде всего, по моему мнению, неправильно подобранная мощность котла (с большим запасом).
Электрические отопительные котлы Paradise Отопление 167 10.07.2019 13:02
ТТ котлы и все, что с ними связано Classic Отопление 111 19.04.2018 12:47
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
