Старый 23.12.2011, 15:24   #121 или 45350
фундамент залит?
либо монит лить..
либо плиту под заказ +30%стоимости было когда-то.
либо до 6м по осям гараж делать.....
Старый 23.12.2011, 15:43   #122 или 45355
Семиход
Аватар для Семиход
В один ростверк не получится. Разные усадки дадут дом и гараж. А вот сделать 2 несвязанных фундамента можно.
а потом как со стенами быть, чтобы трещин не было?
Старый 23.12.2011, 15:44   #123 или 45357
армировать.....всё в один комплекс.
Старый 23.12.2011, 15:51   #124 или 45361
На всякий случай решил скопировать и выложить цитату!!! Не делайте таких ошибок - могло закончиться не так хорошо, худший сценарий: повреждённый дом, перевёрнутый кран, подпорченные строители и крановщик.
Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
P.S.
вот у соседей камрады пустотки безпетельные цепляли крюками за пустоты и ничего... одна только сорвалась... ну раскололась немного, так ведь не убило никого и ни на стену, ни на кран не упала...
Старый 23.12.2011, 15:53   #125 или 45362
безпетельные стропами нужно поднимать
Старый 23.12.2011, 15:58   #126 или 45363
Да и вырубки под стропы желательно делать, чтобы стыковались вдоль вплотную и стропу (чалку) можно было вынуть. Если короткие то впринципе можно арматурины вставить в пустоты и за них круки зацепить. Ещё у некоторых крановщиков, возможно сохранились специальные захваты для таких плит.
Старый 23.12.2011, 18:27   #127 или 45395
Семиход
Аватар для Семиход
Вот я и предлагаю не гороидить огород, а поставить ФБС, закрутить сваи, а армирование общее сделать. Усилить в месте стыка.
Это изначально надежнее.
Старый 23.12.2011, 18:29   #128 или 45397
дешевле заказать плиту 5м
Старый 23.12.2011, 18:31   #129 или 45398
Семиход
Аватар для Семиход
Все зависит от длины плиты, т.е. от веса. По идее можно посчитать.
У меня плиты по 3м цепляли за пустоты. 6-ки - стропами. В одном месте нужно было подвинуть 6-ку. Зацепили одним крюком - откололся кусочек.
Старый 23.12.2011, 18:59   #130 или 45408
плиты цеплять только за уши, или только стропами......никак иначе....
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
