Старый 01.06.2012, 19:27   #131 или 81588
skandinav
чем угодно. абы зафиксировать.
спс!
skandinav вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 00:29   #132 или 82692
Можно ли ф10 с ячейкой 200х200 мм проармировать плиту над септиком размером 2500х1800? Или какая посерьезнее арматурка нужна? Хотелось бы конечно именно ф10! У меня ее запас, а другой нет. Ездить транспортом по крышке не планируется. Максимум ходить ногами.
Старый 08.06.2012, 00:33   #133 или 82696
если рабочий пролет будет 1800мм , то при толщине 200мм этого даже за много
Старый 14.06.2012, 23:44   #134 или 83887
skandinav
Подтвердите информацию, поведал мне один товарищ, что кусками арматуры (скажем 1,5-2,5 м) армировать нельзя, т.е. только минимум 5-6 метровыми. Армируя короткими прутами приводит к ослаблению фундамента.Так ли это?
Старый 14.06.2012, 23:46   #135 или 83889
Информация у товарища не достоверная. увеличивается перерасход на существенный нахлест.
При этом в одном месте чтоб пересекалось не более 50% стержней. т.е. в разбежку каждый ряд.
2,5м еще вполне нормально.
а вот 1,5 уже сплошной убыток. вот примерно полметра на нахлест с одной стороны и с другой стороны. и остается всего полметра между ними и так далее. т.е теряется под 70% арматуры. да и разбежки между стержнями соседних прутов проблематичны.
ну если тока сварка по 100мм на концах
Старый 29.06.2012, 12:49   #136 или 86626
Mihalich
Собираюсь заливать крышку (она же пол топочной ) погреба (вход из ямы гаража). Внутренние размеры погреба 1.85Х3.0 м. толщина стен 0.15 м. с. Планирую толщину перекрытия 15 см. В наличии чуток арматуры 10 и порядком 12. Не подскажите шаг и раскладку раматуры? Общий вид на фото приложил)
Последний раз редактировалось Mihalich; 29.06.2012 в 12:51. Причина: Фоту забыл)
Mihalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 11:50   #137 или 86844
при размере 1,83м хватит ф10 с шалом 200 . раскладка по короткому направлению.
Старый 02.07.2012, 10:46   #138 или 87062
Mihalich
Спасибо, Павел)
Старый 09.07.2012, 09:30   #139 или 88083
Classic
Аватар для Classic
Кто сталкивался - какие результаты (или по расчетам - как) такая арматура
плюсы видны... а вот минусы, боюсь, очень даже существенные
http://victorprofessor.livejournal.com/218024.html
Старый 09.07.2012, 10:39   #140 или 88092
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
У нас тут уже обсуждали
http://www.domsovetov.by/showthread....E8%F2%ED%E0%FF
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
