Старый 19.12.2016, 09:11   #131 или 278734
@Стэлс, время потраченное на выбор чем то отличается? Ну и монтаж не намного сложнее. Мне, например, было проще и быстрее повесить горшок на инсталяцию, чем установить пристенный Рока Мередиан. А фактически отличие только в этапах укладки плитки и дополнительной зашивке ГКЛ
Старый 19.12.2016, 09:26   #132 или 278736
@Славка, ну выбор то в первом случае только белого друга, а во втором -инсталяции , друга и кнопки. Ну и прикрутить к полу час, ну 2 с протиркой, а короб /зашивка/установка подвесного значительно больше.
П.С. В квартире у меня подвесной. Высоту установки мерял как-рулетку от пола до подколенной части, и так и повесил. Теперь у всех, кроме меня, ноги болтаются когда сидят на нем. Косякс..
Старый 19.12.2016, 10:21   #133 или 278742
@Стэлс, вообще на инсталяции есть метка уровня от чистового пола И тогда унитаз висит на нужном месте
Инсталяцию в 95% выбирают по дизайну кнопки, особо никто не заморачивается на самой инсталяции.
Как не парадоксально, а установка подвесного унитаза занимает меньше времени, чем установка напольного. Отпилить две трубки и закрутить две гайки. Всё уже на своих местах. Время занимает только ГКЛ. А когда делают всё "специально обученные люди", то вообще не вижу никаких проблем с монтажом.
Старый 19.12.2016, 11:15   #134 или 278747
ну это вообще песТня, когда все делают специально обученные люди. Я помню долго мучался и раза 3 ездил в Ому, пока подобрал и собрал углы подключения канальи (3 угла и прямой коротыш 12см)
Старый 19.12.2016, 11:21   #135 или 278748
@Стэлс, с подключением обычного возьни бывает больше, тк угол фиксирован, а у инсталяции и поворачивается и надвигается
Старый 19.12.2016, 22:27   #136 или 278807
Старый 19.12.2016, 23:54   #137 или 278822
Антон-Брест
А вот между подвесным унитазом и стенкой шумопоглощающую прокладку все ставили? Насколько она нужна?
Старый 20.12.2016, 00:30   #138 или 278826
@Антон-Брест, если нет специальной, то вставь подложку от ламината, потом обрежешь по контуру ножиком. Я рекомендую ставить хоть что нибудь, чтоб керамика к керамике не прижималась
Старый 20.12.2016, 09:02   #139 или 278837
Антон-Брест
@Славка, У меня есть специальная, я просто чуть не понимаю, как ее устанавливать. Прислоняем унитаз, чертим по прокладке, затем на 0.5 см меньше вырезаем, устанавливаем, а затем стык между унитазом и плиткой заполняем силиконом?
Старый 20.12.2016, 09:09   #140 или 278838
можно так. Если плотная, то можно обрезать после установки унитаза
Метизы. Какие выбрать ? Pavel_GGS Материалы 43 19.09.2016 08:32
Какой фундамент выбрать? saven Фундамент 6 27.10.2012 11:43
Какую баню построить и какое дерево выбрать. Славка Статьи 4 25.10.2011 11:34
Какую лестницу выбрать? Славка Статьи 0 21.10.2011 16:40
Инсталяция для унитаза, какую выбрать. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
