Старый 03.01.2012, 17:13   #131 или 47213
А если ушей нет. то за что анкеровать? и кто знает. где посмотреть что такое узлы анкеровки тд-24, ТД-30. ТД-58? или все это бренно?
Старый 03.01.2012, 17:22   #132 или 47215
:ny8:
Старый 03.01.2012, 18:29   #133 или 47237
Pavel_GGS, а по этим деталям обозначение МС5. МС2 - это металлический стержень и диаметр?
Старый 03.01.2012, 18:47   #134 или 47241
по памяти гдето в конце серии есть их чертежи
Старый 03.01.2012, 19:31   #135 или 47245
да, нашел. Обычная арматура, это упрощает.
кстати, нашел про анкеровку беспетлевых плит, вдруг кому пригодится:
В случае применения беспетлевых строповочных узлов в виде щелей анкеровка плит перекрытий в кладке наружных и внутренних стен должна производиться путем установки анкерных стержней диаметром 12 мм с отгибами в щели с последующим замоноличиванием их в каналах плит раствором марки 100
хотя тут несколько иная техника анкеровки - http://elima.ru/docs/?id=3039 Анкеры вставляются не в сами плиты, а между ними.
Изображения
Тип файла: gif x004.gif (25.9 Кб, 2065 просмотров)
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 03.01.2012 в 20:00.
Старый 01.02.2012, 15:57   #136 или 53785
slavomirovich
Добрый день. Имеется проект дома с монолитным перекрытием. Решил использовать плиты перекрытия. Попытался самостоятельно сделать раскладку плит. Стены из газосиликата D500 В1.5, наружные 400 мм, внутренние 300 мм. По верху стен идет монолитный железобетонный пояс. Дом с мансардой(мансардная стена 3 ряда блоков, т.е. 750 мм высотой). Стена мансарды без эркера, прямая. Значит надо заливать перемычку и на нее ставить стену(нарисовал красным). Напротив эркера на внутренней стене проем 2.5 метра, да и в эркере 3 окна. Прошу рекомендаций
slavomirovich вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 20:33   #137 или 53858
Так, а в чём проблема? Раскладку посмотрел, как бы нормально. Что будет над эркером 1 этажа, просто кровля или балкончик планируется... как вариант, можно изменить раскладку над гостинной 1 эт., либо над эркером положить подрезаную плиту, с двух сторон... если изменить раскладку, можно также использовать подрезанные с одной стороны плиты + монолит. Но и перемычку сделать не проблема.
... Выкладывайте фасад со стороны эркера... вообще подход вроде правильный, а лучше вас врядли кто будет считать вам раскладку и размеры... плиты в основном безпетлевые получаются, либо безпетлевые заказные в размер, кроме некоторых... по деньгам это несколько дороже чем, если бы стандартные пустотки положить, но они не лягут по размерам, насколько я помню размеры...
p/s: может полностью монолит?
Старый 02.02.2012, 12:46   #138 или 54000
т.к покрытие эркера надо утеплять, то увеличив еще на 100мм (это не высота утепления) получим 220+100=320мм высоту балки. которая спокойно будет держать вашу стену. причем балка высотой вверх. т.е ваш потолок гладкий. только учтите что будут ступеньки если будет выход сверху на эркер.
ж/б подушки в местах опирания балок обязательны
Старый 03.02.2012, 09:58   #139 или 54255
slavomirovich
Если поменять раскладку, вместо 8-ми метровых положить плиты поперечно, а на эркере торцы подрезать. Надежная ли конструкция, когда плиты 4.8 метров с одной стороны опираются на проем, а с другой на эркер с окнами
Старый 03.02.2012, 16:59   #140 или 54480
а почему 4,8, если так делать, там можно 2 полторашки (шириной 1500) не на проём опереть , а на следующую стенку. Из стандартных 6,8 вроде должна быть длина, следующая. тоже вроде 7,2. Или заказные в размер, их сразу могут подрезать на заводе.(вот только под любым ли заданным углом, тоже не скажу, по 45 гр. точно могут, думаю, что под любым)... это если пойти по этому пути, не факт, что этот вариант лучше... Над эркером, надо смотреть, что там за перемычки, и размеры простенков между окнами, но там видимо опереть можно.
Покажите всё же фасад, что там над эркером делается непонятно, а также размеры (выступающая часть эркера), где вентиляция, дымоходы проходят...
