Старый 28.01.2018, 08:32   #131 или 302475
@Olego2002, а нет щита. Просто на стенке все. Снаружи потом шкаф обычный без задней стенки. И чего придумаю чтоб закрывать на замок.
Вообще по дому не в одном месте все. В подвале 3 ящика в них автоматы на розетки и не тока.
Старый 28.01.2018, 09:01   #132 или 302476
Olego2002
Мне этого не понять.
Старый 29.01.2018, 15:48   #133 или 302566
ezhik97
Сообщение от Uhon Посмотреть сообщение
Я свет ставил на выключатели Xiaomi Aqara
1. Для проходных выключателей не надо закладывать кабель.
2. Всегда можно добавить или перенести выключатель на другое место (или положить хоть под подушку)
3. Можно ставить сценарии по вкл. выкл света, по времени, по сработке датчика движения или датчика открытия двери.
4. Управление светом на смартфоне и удаленно через и-нет.
5. Можно сделать так что по нажатию на какую-нибудь клавишу включится или выключится свет во всем доме. В общем играться можно как угодно и под любые цели.
Немного покритикую
1. Заложить кабель во время отделки - вопрос десятка долларов. Куда закладывать решается дизайн-проектом
2. Не нужно при грамотном планировании ДО отделки, то есть решается дизайн-проектом
3. Смысла нет, пробовал по-всякому у себя на старом доме. Все течет, все меняется, постоянно править сценарии сложнее, чем просто тыкать выключатель
4. Вообще неудобно и не нужно.
5. Решается на стадии проектирования обычным контактором (-ми) в щите. У меня сделано так. И выключатель карточный с задержкой возле входной двери. При желании контактор может управляться от ардуины.
Старый 29.01.2018, 15:50   #134 или 302567
ezhik97
Вот к примеру еще хорошая связка.
В санузел вешаем канальный вентилятор который можно включать и выключать клавишей. Но подключив этот вентилятор через умную розетку xiaomi и установив датчик влажности и температуры, вентилятор будет вкл/выкл при превышении установленного порога температуры или влажности.
Так есть готовые вентиляторы со встроенным датчиком влажности. А вообще тут решает общедомовая приточно-вытяжная вентиляция - с ней у вас не будет необходимости включать/выключать локальные вентиляторы в санузлах.
Старый 31.01.2018, 13:39   #135 или 302695
newbel
Есть смысл с южной стороны, но нужно помнить что мультифункциональное стекло будет иметь зеркальный эффект, даже самое «прозрачное» (ClimaGuard Neutral 70). Хотя, судя по тому что никто из форумчан вам не ответи, получается что не особо востребованный продукт для такого то лета как у нас.
2. по деревянным окнам могу рассказать, про ПВХ – мало чего знаю.
3 Можно распашное внутрь или наружу, можно Patio S (уже есть обновленная версия Patio Alversa), Patio Z, Patio PS или Patio HS (Life).
4. ----
5. Заподлицо.
6. нужно делать: паро – внутри и гидро – снаружи.
7. Балконные двери высотой 2405 производители ПВХ скорее всего вам предложат с горизонтальным импостом.
8. укладку уплотнителя в углах, стеклопакет чтобы без мусора был и без капель гудрона.
Первым делом весной планирую занятся заполнением проемов. Планирую ставить пвх с ламинированием и следующими стеклопакетами 4cgs-14ar-4-14ar-4i. Есть вопросы, нужна ваша помощь. Заранее благодарен.
1. Есть ли смысл ставить мультистекла? кто нибудь имеет опыт использования? В квартире сейчас все окна выходят на солнечную сторону - летом без кондея невозможно. Есть надежда что в доме мультистекло поможет (или это чисто маркетинг?).
2. какой профиль лучше ставить? Планирую пока Veka 70 мм или Salamander Streamline 76 мм.
3. какой механизм использовать для терассных выходов? Рото Патио?
4. у кого лучше заказывать?
5. на какую глубину ставить? планирую ставить заподлицо. Фасад будет утепляться 150 ППТ. Получается откосы будут 150.
6. есть ли смысл делать парогидроизоляцию монтажного шва?
7. есть ли проблемные окна (размеры створок, что нибудь еще)? может надо что то скорректировать.
8. на что еще обратить внимание?
Последний раз редактировалось newbel; 31.01.2018 в 14:00.
newbel вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 13:18   #136 или 302747
a.yenzh
@newbel,
Сообщение от newbel Посмотреть сообщение
а какие на практике удобно/надежно и какого производителя?
Старый 01.02.2018, 20:52   #137 или 302761
У меня внешние стекла мульти - вроде бы ClimaGuard Neutral 70 как раз. Зимой нагревает через них на 2 градуса точно
Старый 05.02.2018, 11:37   #138 или 303015
newbel
@newbel,
Мое сообщение читаем в обратном порядке: Удобнее всего пользоваться Roto Patio Life, потом Patio PS, Patio Z и Patio S. Есть еще аккордеон Patio Fold.
Фурнитура Roto.
Старый 12.04.2018, 15:15   #139 или 306084
a.yenzh
Заказал наконец-то окна. Salamander Streamline A класс c наружней ламинацией. На южную сторону 4cgs(neutral)/16Ar/4/12Ar/4i, на остальные 4i/16Ar/4/12Ar/4i.
На терассу остановился на Patio Alversa. Планируют установку на конец апреля.
Сейчас думаю по поводу процесса установки. Помогите определится. Ставить планирую заподлицо. Как лучше ставить на пластины или анкера? Сразу после установки буду штукатурить внутри ЦПС. Нужна ли лента пароизоляционная изнутри если сразу откосы будут закрыты штукатуркой? Фасад планирую утеплять в июле/августе. Думаю поэтому закрыть снаружи швы стиз-ом. Ставить ли отливы сейчас или уже после утепления (они получаются достаточно большие, утепление 150 мм, отливы 220 мм, боюсь чтоб не повырывало их)?
Старый 12.04.2018, 17:10   #140 или 306089
Uram
Аватар для Uram
анкера всегда лучше
внутри можно перед штукатуркой промазать СТИЗ Б либо аналог
Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. Виктор Приму или отдам в дар 0 15.03.2017 08:13
строим дом дачу mihail-mn Моя стройка! 39 18.05.2015 23:25
Как мы строим дом. sasha89 Моя стройка! 67 20.06.2013 22:53
Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин Славка Статьи 0 28.01.2013 22:26
Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
