Старый 03.08.2018, 14:53   #141 или 310932
Makapoh
Аватар для Makapoh
подозреваю что в батареях 36 столько же банок как и в 18
20 банок или 24, я визуально оценивал, сколько в 18 - хз. 36в - 4ач
по этому покупать отдельно еще и дорогие 36в аккумы для меня не вариант. 18в будут работать постоянно, на каком нибудь инструменте, а 36 будут лежать и по тиху умирать, в остальное время.
когда-то такая же байка ходила про 18вольт
з.ы. и да, под 36 на зиму у есть воздуходувка, снег сдувать с дорожек... дуй на меня, дуй...
а на лето кусторез и триммер.
Старый 03.08.2018, 16:34   #142 или 310935
Х.з. как там складываются мощности, но все эти батареи собираются на 18650? т.е. физику не обманишь, или в 2 раза больше по весу и размерам, или в 2 раза ниже по ёмкости.
Поднимать мощность за счет веса есть смысл у относительно небольшого перечня инструмента, а поднять её без увеличения количества банок пока нет возможности. По этому там где хватает 18, переходить на 36 не будут.
То что можно сдуть, мой малой лопатой соскребёт играючи, так что останется только триммер, про кусторез не скажу, мне он без надобности.
Старый 06.08.2018, 08:57   #143 или 311003
Антон-Брест
Вот такую https://catalog.onliner.by/mowers/eco/lg532 присмотрел себе. По виду вроде ничего, по весу правда тяжеловатая, но самоходная. Скорость написано 3.5 км/ч, я так понимаю маловато. А можно ли быстрее идти с ней чем она сама едет?
Старый 06.08.2018, 09:32   #144 или 311009
я бы смотрел Хускварну или что то брендовое с нормальными двигателями.
не гонитесь за самоходностью. с одной стороны это удобно с другой нет. если у вас участок не большой самоходность не нужна. если конфигурация газона сложная то с самоходной газонокосилкой управляться сложнее.
самоходная быстрее чем она идет не пойдет
Старый 06.08.2018, 15:09   #145 или 311016
Антон-Брест
Но как я понимаю, если не нажимать ручку (скорости) самоходности. Ее можно без проблем использовать как несамоходную
Старый 06.08.2018, 17:19   #146 или 311017
Makapoh
Аватар для Makapoh
ага, толкать перед собой пол центнера(масло, бенз, налипшая каша и не пустой травосборник... там все 60 будет) на пластиковых колесах по пересеченной местности без проблем...
Старый 06.08.2018, 18:03   #147 или 311018
еще пару моментов.
-смотрите чтобы диаметр ножей был шире колеи колес.
-как показала практика пластиковый травозборник практичнее тканевого. пластиковый легко моется а матерчатый фиг отмоешь а травой он забъется достаточно быстро. но тем не менее как по мне так я больше к матерчатому привык.
из брендовых рботал с хускварной, эфко, викинг, хонда. все аппараты достойные. хонда самая крутая техника.
Старый 07.08.2018, 00:17   #148 или 311025
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
да ладно? одно дело ее выталкивать из уголка между деревьями, и другое рычаг зажать и она сама выедет. или вдоль малины косить - рычаг зажал и идешь сбоку на вытянутой руке, или толкаешь ее сзади и принимаешь на себя все ветки малины.
чем самоходность может помешать? ну кроме пары кг доп.веса.
Старый 07.08.2018, 00:36   #149 или 311027
зуб даю
обычная легче и ее можно взад вперед покатать. если вам надо зигзагами двигаться сделать это за один проход и чисто самоходной тяжелее. делайте поправку на то что у самоходных есть привода на передние колеса а есть и на задние.
разница не в паре кг а больше. на самоходные ставятся двигатели большей мощности и веса тоже плюс привод. обычная около 30 кг а с приводом от 40-45 и выше.
Старый 07.08.2018, 01:13   #150 или 311028
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
https://catalog.onliner.by/mowers/eco/lg4640bs
самоходная, 32 кг. четвертый сезон практически без проблем (2 недели назад трос привода порвался). без привода использовать совсем не нравится...
Инсталяция для унитаза, какую выбрать. Alex77 Канализация 149 22.01.2020 23:45
Помогите выбрать кондиционер letavr Вентиляция и дымоходы 38 10.09.2013 09:43
Какую баню построить и какое дерево выбрать. Славка Статьи 4 25.10.2011 11:34
Какую лестницу выбрать? Славка Статьи 0 21.10.2011 16:40
Газонокосилка - какую выбрать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
