Старый 08.02.2012, 09:57   #141 или 55535
трапом в парилке пользуетесь?есть смысл его делать?
Старый 08.02.2012, 11:16   #142 или 55566
seeker
Аватар для seeker
Трапом не пользуюсь, заткнул его внутри. Делал на всякий случай. Думаю, что он нужнее во влажной русской бане.
Старый 08.02.2012, 11:20   #143 или 55568
тоже такого же мнения.или если полы шлангом мыть.
Старый 08.02.2012, 11:30   #144 или 55574
seeker
Аватар для seeker
Точно! Я это как раз и хотел делать. Но смысла пока нету. Швабра рулит
Старый 08.02.2012, 13:23   #145 или 55634
майкл
Я тоже сделал, а потом заткнул за ненадобностью. В парилке всегда достаточно сухо, после парения достаточно пройтись веником по сухим листьям и периодически протирать пол мокрой тряпкой
Старый 12.02.2012, 14:06   #146 или 56792
еще вопрос возник.полки держатся в основном за счет ног?
Старый 12.02.2012, 18:29   #147 или 56849
seeker
Аватар для seeker
Почитайте пост 4, далее 79 и всё, что связано с полками. Нагрузка распределена на стены и ноги. В противном случае ноги должны быть толще и их нужно больше.
Старый 19.02.2012, 20:23   #148 или 59072
seeker
Аватар для seeker
Уже где-то кажется писал, что имел глупость купить двери для парной фирмы Harvia. Стекло в деревянной сосновой коробке. Как было заявлено, сосна была темообработанная. Примерно год (пока делал сауну) коробка хранилась в оригинальной упаковке (картон, пенопласт и т.д.). Установка проходила без проблем. Через 3-5 сеансов после установки коробка начала плакать смолой, причём ручьями. Думал всё вытечет и будет нормально. Но где там... После 10-15 сеансов, не помню точно, коробку стало выкручивать и перекашивать. Деформировалась конкретно. Было принято решение заказать новую. Долго искал, кто же это сможет сделать. Коробки делают все, а вот из ольхи практически ни кто. А когда речь заходила о перестановке родной дверной фурнитуры (петли, защёлка, уплотнители и т.д.) все "спецы" опускали руки и даже отказывались набивать цену. Случайно нашёл человека в своём же посёлке, который в подвале своего дома делает на заказ классную эксклюзивную мебель и лестницы. Оставалось только найти необрезную доску ольхи нужно ширины и толщины. Договорился о том, что коробку мне сделают не как оригинал, а с добором, что бы закрывала аккуратно весь проём. Короче через неделю я забрал изделие. Качество на высоте! Вся фурнитура, как родная стояла на своих местах. Изделие было шлифовано и окрашено в 2 слоя с пистолета финской пропиткой для сауны, которую я предварительно дал. Ну и естественно, с тех же досок мне изготовили и наличники. Мне осталось только всё это счастье установить на место.
Коробку установил на место, как положено под уровни и щели законопатил льном. С внутренней стороны проклеил шов под наличником алюминиевым скотчем. Это должно гарантировать НЕпрохождение горячего воздуха наружу через щель, что может пагубно сказаться на самой коробке (так мне посоветовал изготовитель).
Короче сегодня наконец-то помещение сауны полностью готово. Даже повесил часики и термометр на свои места. Осталось сколотить трапик на пол из ольхи. Но это потом, как куплю материал.
Теперь можно можно заняться комнаткой отдыха (предбанником) - там ещё работы непочатый край.
ID:	14468   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14469   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14470   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14471   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14472   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 19.02.2012, 22:53   #149 или 59108
Игорь
Аватар для Игорь
seeker, термометр и песочные часы, случаем не в ОМЕ покупал?
Старый 19.02.2012, 23:39   #150 или 59116
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
всё из германии приволок, подешевле.
баня , как построить баню , сауна
Строительство за кредитные деньги Domby Финансы 79 25.08.2013 10:43
Строительство элитного коттеджа monolit Моя стройка! 102 04.11.2012 10:29
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Строительство под ключ klevert Услуги. Предложение 0 13.11.2011 15:55
Моё строительство сауны (seeker) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
