Старый 17.07.2012, 22:50   #151 или 89563
получается здесь длина загиба (30 см, верхний рисунок) указана неверно? http://www.domsovetov.by/attachment....7&d=1341903255
а если связывается две прямых арматурины, не на углу, то тоже 40 диаметров или 30 достаточно?
там все правильно. при меньших толщинах стен ее ширины не хватает. поэтому загибают. у вас 600 мм. этого достаточно для полной анкеровки.
есть понятие анкеровка стержня, а есть перехлест 2 стержней. в перехлест заложена большая длина чем просто на анкеровку. делайтн минимум 50ф
Старый 17.07.2012, 22:52   #152 или 89566
в дополнение к предыдущему сообщению (в режиме редактирования не сумел вставить рисунок).
можно ли при такой схеме делать загиб 300 мм? или надо увеличивать? Арматура 12, бетон м250
выше написано.
вашей анкеровки в 600-700мм достаточно без загиба !!!!
Старый 17.07.2012, 23:40   #153 или 89584
А если уже меньше сделал на одной стене можно ли "вылечить" путем наложения на стыки дополнительных кусков арматуры по 140 см или лучше все же перевязать?
p.s. У меня оказалась арматура 14, а не 12. Вот ведь незадача.
Старый 17.07.2012, 23:43   #154 или 89585
да забудьте про незадачу
если уж неймется то положите куски. ну полозили вы ф14 и нормально. она будет использоваться по факту как ф12.
PS у меня в фундаменте нет ниодного стержня . т.е ни грамма !!!! ну не мог раньше найти. (пришлось перебдеть поясами).
Старый 18.07.2012, 00:34   #155 или 89606
Pavel_GGS, раздобыл еще четырехметровых арматур. пожалуй, перевяжу. А то раньше вязал из кусков по 2400 мм. Если на углах не надо гнуть, то гораздо проще будет
Старый 18.07.2012, 00:40   #156 или 89611
не. гнуть не надо в вашем случае. и я бы даже сказа в вашем случае при ф14
Старый 23.07.2012, 19:29   #157 или 90596
mily
Возник такой вопрос. Заливал бетон прямо в траншею. В одной из траншей арматура была уложена не очень удачно, она примыкала прямо к стене. Я так понимаю, при заливке эта арматура не закрылась полностью бетоном. Нужно ли откапывать этот участок (он небольшой) и замазывать чем-нибудь арматуру, чтобы через -надцать лет она не проржавела до основания?
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 21:18   #158 или 90849
раскажу свой пример.
по стечению обстоятельств при заливке фундамента небыло арматуры. вообще нет в 75 кубах.
но потом уже появилась.
положил пояса поверху фундамента и в каждом уровне плит перекрытия.
Старый 24.07.2012, 23:05   #159 или 90856
Pavel_GGS, не подскажите, каких размеров надо кубики бетона заливать для последующего испытания в лаборатории на прочность?
Старый 24.07.2012, 23:10   #160 или 90858
от 100 и больше. они разные бывают и не стандартные . просто используют коэфф-ты перехода
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
