Строим вместе! |
| Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
Опции темы |
Опции просмотра |
#151 или 130001 |
Павел,извините,здесь у меня вопрос,как говорится налету.
Соотношение высоты фермы к ее длине ,в литературе пишут 1/10 -1/7. Пролет у меня 5,25м(полная длина, где то будет 5,5м с опорами на стены). Значит получается где то ,от 525 -750мм.? |
#152 или 130002 |
у меня высота 1м50 .. длина 11м500..
| Сказал cпасибо: |
#153 или 130005 |
высота Евгений небольшая. может есть смысл срастить 2-3 балки
| Сказал cпасибо: |
#154 или 130007 |
для общего интереса...но там снега не так
#155 или 130009 |
#156 или 130010 |
Вы имеете ввиду к примеру: две доски 50*200мм на ребро друг на друга и фанерными
накладками с боков скрепить.(получается к примеру 50*400мм+ с боков две фанеры толщиной по 15мм)? |
#157 или 130011 |
Evgeniy, 50мм нельзя. надо 100мм ширина..
боковины -нормально. но тогда средний брус не актуален.=ферма таже самая на боковых накладках. |
| Сказал cпасибо: |
#158 или 130013 |
да. 3 штуки. набрать высоту мм 450 не менее.
это все считается легко. но я сейчас по бетону и металлу мозг сушу. надо залазить в профильные нормы и смотреть ---------- Сообщение добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее было в 16:20 ---------- шпильки конструктивно, а вот несущими на срез металлические пластины нагеля. т.е одна пластина врезается в тело соседних балок и так с опред шагом |
| Сказал cпасибо: |
#159 или 130019 |
Сергей,это я писал "к примеру",а по натуре естественно надо считать,да и
100мм ширины лучше однозначно и устойчивее и площадь в опорах побольше будет... ---------- Сообщение добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее было в 16:28 ---------- На просторах инета надыбал такой нюанс:есть интервал месторасположения бокового прогона в стропильной конструкции где он работает,а есть места ,где он бестоково стоять будет. ![]() Я расчитывал в Excel место расположения подстропильного прогона. При моих:сечении стропил,шаге стропил и нагрузках,получилось самое оптимальное место(рабочее так сказать) установки прогона когда расстояние от мауэрлата до прогона "L2"равно 2,1метра в гориз.проекции(Напряжение изг.КГ/см.кв. Коэффиц. использования=5,68(максим.значение.Если L2 увеличивать или уменьшать это значение коэффиц. идет на уменьшение). Если установить фермы-балки в этом месте ,то высота фермы возможнА примерно 600мм(пролеты 5,25м и 4,0м) |
#160 или 130022 |
Evgeniy, я так на словах плохо воспринимаю.
есть эпюры прогибов-тут пашу спрашивай. или ссылку кинь я попробую подумать. (как правило нам на домики никто толком не считает....типа так сойдет....надо самому додумывать) |
| Сказал cпасибо: |
| Армирование балки | ANBUS | Перекрытия | 22 | 25.09.2013 19:12 |
| Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. | sanyok | Отопление | 0 | 16.07.2011 12:44 |
| фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
