Старый 25.10.2013, 09:47   #1631 или 161478
Поэтому лично я ЗА только за плиту.
Да всё отлично но зачем тогда было ленту лить? Для отмазки (и для такой плиты) достаточно залить без гаглубления по периметру ленточку в 15-20 толщиной (скока бетона сэкономили бы). А все средства бросить на арматуру и заливку плиты. Надежда что такая плита будет вместе с лентой работать не актуальны так как эти два фундамента не связаны.
Лично я бы сделал стяжку см до 10 с номинальным армированием и сверху или укрыл плёнкой или какой мастикой промазал чтоб не мокла. Хотя ихмо можно до весны это отложить.
ЗЫ. Я тут давно правда с прогами играл и скажу что плита которая перекрытия и та что фундаментная намного разные вещи... Армирование "немного" другое.
Старый 25.10.2013, 10:58   #1632 или 161484
и зачем вообще чссейчас стяжка, мне сделали ее за 3 часа и 400 долларов после того как я сделал крышу, поставил окна. развел эл-во и канализацию. А потом что, долбать ее, эту плиту.
Старый 25.10.2013, 20:48   #1633 или 161571
Serene
Аватар для Serene
Серена, понимаете, разница в плите и стяжке
Да, я это и видела вживую, и мне прораб такой вариант предлагал вначале. Только с 15 см. Он говорил именно про бетонную плиту. В силу своей неопытности я подумала, что это и есть стяжка и ввела всех в заблуждение. И цоколь поднимется, и деньги будут вложены в то дело, которое меня интересует, и простоит долго (консервация до следующего этапа). И вроде будет являться черновым полом.
Спасибо, мое мнение совпадает с Вашим.
---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее было в 19:43 ----------
Я откладываю и так до лета плиту. Но мне сказали, что если на 2-3 года консервации - только мастика подойдет. Если честно - да, признаюсь, слабая я, мне тяжело - с ужасом думаю - как покрыть ВСЮ плиту мастикой.
---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее было в 19:47 ----------
Нет, прораб однозначно сказал, что будет делать плиту только после работы сантехников (по проекту).
Старый 25.10.2013, 21:31   #1634 или 161580
Serene, я таки попробую вас отговорить от 22 сантиметров.....
Старый 26.10.2013, 08:16   #1635 или 161641
Хранить деньги в плите при их отсутствии - не самое умное решение. А плита поверх ленты - самое идиотское.
---------- Сообщение добавлено в 07:16 ---------- Предыдущее было в 07:00 ----------
У меня на 12-15 см. с весьма условным армированием (парковка сбоку от дома) МАЗ с гравием заезжал.
Старый 26.10.2013, 10:08   #1636 или 161646
Так и я про то же.... такую стяжку плиту (22см) не на каждом складе увидеш где погрузчики рассикают и стелажи по 5 метров. Да кстати для тех кто в оспасении что "туды" падоны с блоками ставить... Во первых их туда можно не ставить (дом 1 этаж) а во вторых посчитайте нагрузку на грунт от пачки блоков и от стен дома, так интереса для....
Старый 26.10.2013, 10:32   #1637 или 161648
Serene
Аватар для Serene
Хорошо)
Мне прораб сразу предлагал - 15 см. Здесь, на форуме, я услышала про "от 22-х".Спросила у него (прораба) - он говорит - "достаточно и 15 см при нормальной трамбовке (с проливкой водой), но Вам решать",
---------- Сообщение добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее было в 09:31 ----------
Мне уже легче становится))
Старый 26.10.2013, 10:49   #1638 или 161652
Собствено ленты вашей под нагрузку от стен хватает? Если да то хватит и 10 см. Исли же охота часть нагрузки на плиту переложить то там и арматуры больше надо и бетона.
Вам как вариант действий.. Ставити опалубку по фундаменту на предпологаемую высоту (ну скока вам там поднять нужно) заливки. Внутрь фундамента песок с трамбовкой до высоты -10 см от верха. После чего за раз залить бетоном и фундамент и стяжку.
Старый 26.10.2013, 22:32   #1639 или 161731
Плита же 22 см -это как раз размер всех плит перекрытия.Она армирована , опирается на стены фундамента ( и гуляет только с ним, а не с засыпанным между лентами внутренним грунтом, поэтому просадка со временем грунта ей по фиг) ,из-за армирования позволяет нести все нагрузки, как и ПП , то есть поддоны и т.д.. И самое главное, почему на вашем мечсте именно плиту я бы сделала-это возможность законсервировать весь свой фундамент в смысле "запечатать " и закончить определённый цикл строительства.
При плите вы получаете :
она переживёт несколько зим незакрытая легко, потому что из бетона ( при условии его марки и качества исполнения самой заливки ), что даёт возможность накопить вам средства.
нагрузки выдердивает легко всякие, потому что толщина и армировка , как у ПП.
опирание на сам фундамент-получаете и поднятие по высоте, как вам надо,И ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. Вся ваша лента будет под общей плитой-диском, будет просаживаться равномерно, + вы автоматически получаете пол первого этажа ( особенно если положите под плиту утеплитель) .Останется потом залить только при внутренней отделке тонкую стяжечку.
1). При плите в 22 см, смысл вообще в ленте если не рпредусмотрен подвал или полуподвал? Не проще и быстрее было бы изначально лить плитный тип фундамента?
2). Что мешает задить ЧЕРНОВУЮ стяжку из бетона, а не раствора? Это на предмет вопроса к устойчивости к атмосферным осадкам.
Если всё же на отлитую ленту делать плиту, а не черновую стяжку, есть ли смысл в обратной засыбке внутрь этой самой ленты и тем более тчательное трамбование?
Старый 26.10.2013, 22:39   #1640 или 161733
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сказали спасибо: 9
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
