Старый 02.06.2021, 23:20   #161 или 328556
welaribo
Ок, спасибо. Это соседи сейчас ливневкой занимаются и подошли вчера с вопросом какую канализационную трубу я буду использовать так как разбежка по цене у них до 2х раз. Я знаю что надо оранжевую трубу использовать, но вот стоит ли смотреть конкретных производителей - хз.
Старый 02.06.2021, 23:55   #162 или 328557
welaribo
Залили сегодня ростверк. Бетононасос приехал в 15.00 и уехал в 16.30. Все прошло без осложнений.
Вечером когда приехал посмотреть на результат обратил внимание на мелкие трещины на открытой поверхности ростверка (5-6 часов после заливки). Тут все норм или так не должно быть?
Старый 02.06.2021, 23:59   #163 или 328558
welaribo
Как оказалось миксер немного пролил бетона по дороге ко мне. Соседи не дремлют, оперативно сообщили и пока бетон не схватился окончательно я после работы устранил пакость.
Старый 03.06.2021, 08:22   #164 или 328559
так не должно быть?
так быть не должно. видимо водой разбадяжил
Старый 03.06.2021, 09:23   #165 или 328561
Makapoh
Аватар для Makapoh
имхо. жарко было. от таких трещин(поверхностных) обычной спасаются накрыв бетон какой-то пленкой. иногда еще смачивают его водой при этом.
у меня были несколько на террасе
"париться" не стоит, вот если на боку ростверка найдете трещины - это хуже.
Последний раз редактировалось Makapoh; 03.06.2021 в 09:36.
Старый 03.06.2021, 09:39   #166 или 328562
Makapoh
Аватар для Makapoh
причем они появились буквально в течении первого получаса после заливки. потом я конечно накрыл это место(солнечное)... и поливал... но момент был проё.... упущен
Старый 03.06.2021, 10:01   #167 или 328564
welaribo
Это надо быть физически на самой заливке чтобы отловить такою нюанс?
Ок, жду тогда снятие опалубки и посмотрим в целом на ростверк. Вчера было не жарко, 19 градусов где-то, на солнце понятное дело температура выше была. Если бы знал/понимал о таким нюансах заранее то конечно укрыл бы все после заливки.
Старый 03.06.2021, 10:11   #168 или 328565
Makapoh
Аватар для Makapoh
@welaribo, понятно что прям поливать водой со шланга низя
Старый 03.06.2021, 10:31   #169 или 328566
Урри
Первые 2...4 часа важны с точки зрения работы бетона с химической точки зрения. Я это увидел по работе бетона у себя, может в умных книгах это по другому пишется, не буду спорить. Так что первые изменения чз 5..6 часов - норм, но меня эти трещины смущают если честно. И глядя на опалубку, интересно стало как они уровень бетона ловили. У меня к примеру вся плоскость фундамента уложилась в допуск 2 см.
Старый 03.06.2021, 10:43   #170 или 328567
Makapoh
Аватар для Makapoh
классика - гвоздики были вбиты горизонтально внутри в опалубку
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
