Старый 25.07.2012, 09:18   #161 или 90890
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от mily Посмотреть сообщение
Возник такой вопрос. Заливал бетон прямо в траншею. В одной из траншей арматура была уложена не очень удачно, она примыкала прямо к стене. Я так понимаю, при заливке эта арматура не закрылась полностью бетоном. Нужно ли откапывать этот участок (он небольшой) и замазывать чем-нибудь арматуру, чтобы через -надцать лет она не проржавела до основания?
я бы не парился если дом не планируется многоэтажкой - там теоретически она вообще не нужна (если этот фундамент на всегда и останется с 2 сторон под землей)
Старый 25.08.2012, 09:32   #162 или 96264
Андрей04
Доброго времени суток. Пришло время делать подушку под фундамент (три ряда ФБС, сверху монолитный пояс). Вначале планировал заармировать подушку нижней сеткой с ячейкой 20*10 см арматурой ф12, но сейчас появилась халявная арматура ф.16, может есть смысл увеличить размер ячейки, или лучше сделать пространственный каркас три ветки продольной арматуры снизу и три сверху, тогда с каким шагом делать поперечную арматуру или хомуты? И ещё вопрос можно ли вязать арматуру алюминиевой проволокой? Геологию не делал, грунт под подушкой - песок, дом двухэтажный, гасосиликатные блоки 500 мм, перекрытия - плиты.
Андрей04 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 11:17   #163 или 96278
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сообщение от Андрей04 Посмотреть сообщение
Я вязал даже пластиковыми стяжками.
Старый 25.08.2012, 22:50   #164 или 96396
вообще можно две продольные арматуры по всему периметру сверху и две снизу
Старый 30.08.2012, 09:32   #165 или 97290
Андрей04
Добрый день. Спасибо за ответы. Начал армирование подушки, решил перестраховаться и пустить три нитки арматуры внизу и три вверху, с поперечной арматурой через 1,5м. Есть один участок который пока не знаю как правильно армировать. Набросал схемку армирования, подойдет ли такая схема?
Тип файла: pdf фрагмент.pdf (4.8 Кб, 688 просмотров)
Старый 30.08.2012, 10:01   #166 или 97295
по мне так лучше вот так
Старый 30.08.2012, 10:27   #167 или 97302
не. Андрей правильно нарисовал
Старый 30.08.2012, 12:24   #168 или 97331
Андрей04
Спасибо. Значит буду использовать свою схему
Старый 03.09.2012, 18:02   #169 или 97974
A.Fevralsky
вопрос знающим:дано подвал из монолита на плите...
если предположить, что стенки работают на сжатие - то арматура не нужна, если учесть боковое давление грунта, то в растянутую зону необходима арматура. Так ближе к какой границе (внутренней/внешней) стенки надо выставить плоский каркас? и как рассчитать его количество?
A.Fevralsky вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 18:11   #170 или 97977
к внутреней стене вертикальная арматура.
чем больше сверху нагрузка, тем меньше по грани растяжение. для многоэтажек ар-ра не нужна.
у меня при 2х этажах тоже ее нет. и это при толщине 300мм.
это все зависить от расстояния между вертикальными стенами. они раскрепляют плоскость. также зависит от закончености дома. важно пригрузить и раскрепить плитами сверху и стяжками снизу. и только после этого делать обратную засыпку. в этом случае плита работает по длине верха и низа т.е высоты подвала.
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
