Старый 10.07.2011, 12:33   #161 или 13975
Сообщение от Талька Посмотреть сообщение
и шторы тоже?
не вижу свяси между первым и втором.шторы обычно вешают на карниз.
Старый 10.07.2011, 12:43   #162 или 13977
AndyGon
2. Почитал ветку Zlusya - начал переживать... у меня вообще ни одна стропилина не обработана (хоть и нету почернения) - как скоро это делать надо, чтобы обезопасить себя? И чем это все безобразия чревато?
ИМХО В принципе можно не обрабатывать, много интересовался, общался с людьми по этому вопросу. Главное чтобы было сухо и дерево будет стоять. Правда я себе обработал, жучка боюсь, может хоть немного поможет.
Да и так как у нас обрабатывают (как и все остальное делают), что не видно - можно сэкономить - разницы нет не обработанная или чуть-чуть подкрашенная для вида. Я когда стропилку выставлял попросил рабочих покропить доски, они сказали без проблем, всего 100уе за работу и литров 30 пропитки.
Подумал и сделал сам (почти сам), так вот пропитки у меня ушло литров 300, хорошо что удалось купить за пол цены (где то сэкономили).
П.С. Спасибо за тему и тут, и на старом форуме. Было как руководство по строительству, зря удалили там. Хотел на счет лестницы подробности посмотреть, а темы уже нету (как будто инструкцию потерял).
Старый 10.07.2011, 19:55   #163 или 14014
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от AndyGon Посмотреть сообщение
Да без вопросов - завтра выложу все по лестнице... А я продвигать этот форум хочу - сюда заходите, спрашивайте - ВСЕ выложу интересующее и без утайки расскажу
/спасибо за инфу по стропилам/
Старый 11.07.2011, 09:55   #164 или 14097
Classic
Аватар для Classic
Катеринка, По поводу керамзито-бетонных блоков - как и у каждых блоков у них есть плюсы и минусы. Давайте я их перечислю, а вы сами решите - какие стоит брать!
Начнем с плюсов (я сравниваю их с газосиликатными (беленькими ) блоками):
1. /главный для меня/ - плотность выше
2. у них на момент моей стройки были лотковые блоки, блоки для вентканалов
3. система "паз-гребень"
Минус:
1. ровность пока оставляет желать лучшего (с ГС уже научились)
Теплопроводность примерно одинаковая у обоих блоков.
Решайте сами
Старый 11.07.2011, 10:08   #165 или 14101
Classic
Аватар для Classic
А теперь к обещанной лестнице:
Сами стены описывать нету смысла - они справа, слева и по центру
Лестница:
- 2 марша и промежуточная площадка.
- ширина марша - 94 см
- площадка - 2м * 1м
длина маршей - в зависимости от высоты этажа (с подвала - это 260 см (с учетом толщины плиты перекрытия), с первого на второй - 330 см)
- опираются марши - одной стороной на площадку (которая лежит на стене, стоящей на основной подошве), второй - на несущую заводскую перемычку.
Теперь фото (сначала с подвала на первый этаж):
1. опалубка для площадки
2. опалубка для первого марша
3. опалубка для второго марша
4. подпорки для опалубки площадки
5. подпорки для опалубки марша
6. утепление (изолируем неотапливаемый подвал от отапливаемого первого этажа
ID:	4734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4736   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4738   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.07.2011, 10:29   #166 или 14107
Classic
Аватар для Classic
7. армирование площадки - 2 ряда связанной сетки арматуры d12 с ячейкой ~15 см
8. армирование марша - продольные d12 с шагом 15 см, поперечные d12 шаг 25 см, для ступеней гнутые d10.
Балки (там, где опираются лестничные марши на несущие балки) - 4 прута /2+2/ d16.
9. на площадку - гнулись d12 и делался переход из площадки на марш (видно на этом фото)
10. опалубка для ступеней - доска 20 мм толщиной, шириной 15.5 см /как высота ступени/. Сначала крепятся бруски к стене 2 саморезами 6*120 (в стене - пластиковые дюбеля 8*80), потом к ним доска 3 саморезами 5*80 - прыгал по ним - все гуд держит.
7. По центру закрепил брусок 40*40мм ("на всякий пожарный", чтобы не выгнуло). И на фото уже залитое.
8. Залитая лестница (вид сверху). Бетон марки М400 на щебне. Ушло ~1.3 м3.
фото со снятой опалубкой не нашел.... странно.... на выходных сфотографирую
ID:	4740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4744   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.07.2011, 10:38   #167 или 14109
AndyGon
Спасибо за оперативность. А бетон заливался сразу в целую лестницу или по ступенькам? Если заливать сразу то не выдавливается с верхней ступеньке в нижнюю?
Старый 11.07.2011, 10:52   #168 или 14112
Classic
Аватар для Classic
Отличие лестницы с первого на второй:
- более высокий потолок (больше ступеней)
- нету утеплителя
Поэтому коротко:
1. нижняя перемычка, куда опирается лестница
2. верхняя перемычка, куда опирается лестница
3. опалубка подпертая - вид с первого этажа
4. опалубка - вид со второго этажа
5. нижний ряд армирования (такой же, как и в нижней лестнице) - здесь подстилал пленку (не жалею, т.к. во первых снялось легко, во-вторых, поверхность такая гладкая - прикольно)
6. нижний ряд второй марш
ID:	4746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4748   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4750   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.07.2011, 10:55   #169 или 14113
Classic
Аватар для Classic
бетон делаешь (если мешаешь сам) - погуще, либо (если заказываешь) - то предупреждаешь, что на лестницу, чтобы был густой. Тогда ничего не выдавливает.
Главное, чтобы верхний край доски нижней ступени был либо вровень с нижним краем верхней ступени, либо на чуть-чуть выше (уровнем легко вымеряется)
и еще - и для удобства, и по технологии заливается с нижней степени наверх!
Последний раз редактировалось Classic; 11.07.2011 в 11:12.
Старый 11.07.2011, 11:11   #170 или 14115
Classic
Аватар для Classic
И последнее:
8. опалубка - верхний марш
9. армирование верхней балки 4 по d16
10. опалубка площадки (отверстия сквозные - площадка лежит на этой стене)
11. залитая опалубка (тут не ставил по центру рейку дополнительную - выдерживает отлично сама доска)
12. еще залитой лестницы
13. свежее фото - какая она сейчас (сняли опалубку, пленку, разобрал часть внутренней перегородки - решили без нее, а поручни сделать)
тут ушло бетона М400 ~1.8 м3
ID:	4752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4753   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4754   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4757   Нажмите на изображение для увеличения
Мой дом (Classic) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
