Старый 28.01.2014, 11:18   #171 или 173047
Sir Alex
Может мне сервисмен недостаточно занизил мощность горелки соответственно площади дома? Надо будет уточнить.
На валеках можно самому легко изменить мощность. В инструкции это написано (параметр кажется "d.0" называется)
Sir Alex вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 11:25   #172 или 173051
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
хм... читал талмуд - не видел такого. надо еще раз просмотреть.
он мне внутрь какую-то приблуду небольшую подключал, когда настраивал параметры.
Старый 28.01.2014, 11:28   #173 или 173052
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Страница 26, пункт 7.2.1
Старый 28.01.2014, 14:48   #174 или 173091
Павел, внутрь подключал прибор для проверки давления газа
Старый 28.01.2014, 20:14   #175 или 173141
Вот интересно. У меня крутёлка стоит на 4,5-5 из 6. Котёл отключился при градусах 65. Нужно про экспериментировать, до какой температуры он может догревать. Я его на максимум по моему и не включал никогда.
Старый 30.01.2014, 19:33   #176 или 173543
Ага! Не тут-то было. Попытка увеличить мощность (или что там крутёлкой управляется), приводит к росту давления (чуть-ли не за 3 переваливать начало), а температура на подаче может градусов на 5-7 вырастает. Дальше и крутить не стал, хоть и есть ещё куда.
Так что вернул на свою 5-ку и открыл на всю катушку радиаторы на 2-ом этаже.
---------- Сообщение добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее было в 18:30 ----------
P.S. Да. И опять интересный эффект. Как только за 20 температура поднимается, так любое телодвижение в жар бросает и пот вышибает. Решил цоколь к кухне приладить, пока дома с малым сижу, так весь мокрый стал. Может дело в исчезающей влажности?
Старый 30.01.2014, 19:37   #177 или 173545
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
[QUOTE=Консультец;
P.S. Да. И опять интересный эффект. Как только за 20 температура поднимается, так любое телодвижение в жар бросает и пот вышибает. Решил цоколь к кухне приладить, пока дома с малым сижу, так весь мокрый стал. Может дело в исчезающей влажности?[/QUOTE]
Дело в чрезмерном употреблении
Старый 30.01.2014, 21:07   #178 или 173560
Старый 30.01.2014, 21:22   #179 или 173562
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Не угадала так употребление было на медни без чилдрена
Старый 30.01.2014, 21:57   #180 или 173567
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
