Старый 03.09.2012, 18:14   #171 или 97980
вот расчет. дляя кирпичной кладки подвала. для мон бетона характеристики лучше в раза 4.
с учетом не предсказуемости возможного пучения убираем этот запас по материалу и все равно получим просто бетон без арматуры.
но диск перекрытия нужен
Тип файла: doc стена подвала.doc (36.0 Кб, 840 просмотров)
Старый 03.09.2012, 20:55   #172 или 97998
Сообщение от Андрей04 Посмотреть сообщение
И ещё вопрос можно ли вязать арматуру алюминиевой проволокой?
Аллюминий вступает в жимическуб реакцию с цементом и выделяется газ, бетон в том месте получится пористым.
А смысл экономитт на "спичках"? Вязальная проволока в раы дешевле люминевой, а даже если люминь дармовой, то ценник на вязалку по карману не должен вдарить
Старый 03.09.2012, 23:59   #173 или 98058
вязальная проволока несет чисто конструктивный смысл что не развязалося в процессе бетонирования. не более !!!. вопросы решает длина нахлестки.
Старый 04.09.2012, 12:24   #174 или 98110
A.Fevralsky
хорошо, а если предположить, что перекрытие подвала из бруса, то стена подвала будет как кансоль из плиты, как в этом случае располагать арматуру? есть ли разница конструкционных схем до возведения стен каркаса и после?
A.Fevralsky вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 12:40   #175 или 98112
A.Fevralsky
спасибо за вордовский док, но не очень мне там все нравится...
там приведен в расчет простенок, есть еще столбы или перемычки простенков (не знаю как правильно называются, как поперечные стенки держат давление ветра на фасад) которые и воспринимают нагрузку земли, плюс закладывается горизонтальная армосетка (СНИП Каменные конструкции)
а так в принципе согласен, обойтись без арматуры можно...
а еще вы говорите, что необходим диск перекрытия, а он для чего, как работает?
Старый 04.09.2012, 13:28   #176 или 98124
там не простенок, а стена м/п.
все мона посчитать. и консольно тоже и балки учесть. к балкам нужно тогда упор в их торец . этот диск перекрытия считается как опора для стены. иначе тогда как консоль но для этой консоли нужна подошва широкая. без диска будет как подпорная стена. у вас проще. надо было бы спроективорать с плитой. она явл подошвой стены
Старый 10.09.2012, 13:07   #177 или 98864
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Подскажите где купить (конкретный магазин) подставки (фиксаторы) под арматуру? Несколько магазинов оббегал - нигде нет. Кто покупал в последнее время в Минске?
Последний раз редактировалось wolfgunst; 10.09.2012 в 14:02.
Старый 10.09.2012, 13:35   #178 или 98871
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
Подскажите где купить подставки (фиксаторы) под арматуру? Несколько магазинов оббегал - нигде нет. Кто покупал в последнее время?
не знаю как в минске, а у нас продаются в Крепеже
Старый 10.09.2012, 14:03   #179 или 98875
wolfgunst, залейте кубики-подставки да и все. Я так сделал. Синемакс покупал держалки, можно у него в личке спросить
Старый 10.09.2012, 15:40   #180 или 98882
wolfgunst
polyzadumchivy, времени на кубики нет. Спрошу
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
