Старый 30.05.2015, 11:10   #171 или 228011
для чего в безгеморойный септик с фильтрационным сооружением нужно еще что-то геморойное монтировать ?
Что до меня то в планах водой после очистки огород поливать. Да и фильтрует грунт у меня плохо, УГВ высоко. Ну и интересно сделать тоже.
Старый 30.05.2015, 14:03   #172 или 228020
обычные заводские станцит очищают не лучше давно всем известного септика и после них нужно точно так же дочищать, т.е. вода на выходе такая же, только без энерго зависимости. Если пишут что после станции можно пускать воду в водоем, то её можно пускать и после септика.Только у нас нормы пожеще чем там, вот и не разрешают. Почитайте что по этому поводу писал Ратников. Не нужно изобретать велосипед, если с этими же задачами справляется обычная емкость с двумя трубами.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 30.05.2015 в 14:17.
Старый 30.05.2015, 15:26   #173 или 228023
@Юра Добриденев, очищают нормально трёхкамерные септики а у меня под него места нет.
Старый 30.05.2015, 16:02   #174 или 228024
совсем не обязательно в септике 3 камеры. Достаточно 2, сильных отличий на выходе не будет, тем более что объем септика от камерности не изменяется, можно сделать септик монолитным, тогда он будет занимать одно и то же место, хоть 1 в нем будет камера, хоть 5
Старый 30.05.2015, 16:42   #175 или 228027
Размер камер зависит от обьёма стоков.. Давно читал и прикидывал но выходило что мне нужно как минимум по 3 куба на камеру (могу врать бо таблицу умножения забыл). При аэробном брожении время прибывания стоков в одной камере сильно сокращается а значит и размер её меньше нужен. Ну и ил после аэробных процесов грят удобрение отличное.
Старый 30.05.2015, 17:51   #176 или 228030
можно камеры сделать глубже. Я очень давно этим вопросом интересовался, сейчас у меня городская каналья, но сомневаюсь в большой разнице камер двух вариантов.
Старый 30.05.2015, 18:13   #177 или 228031
@Юра Добриденев, можно и глубже но не у меня, 2,5 метра и уже вода в кольцах.
Старый 30.05.2015, 18:28   #178 или 228032
Так септик герметичный должен быть. Не знаю, разве что совсем места нету, а так, при 2.5м можно на любую семью септик забабахать. Я как-то планировал лить монолитный за 1 раз
Старый 30.05.2015, 19:23   #179 или 228033
А ты попробуй нормально бетон залить под водой (я и так дно в яме залил когда там 20 см воды было, тот ещё цирк)... Тут или городить дренаж или на поверхности заливать а потом закапывать.
Старый 30.05.2015, 22:23   #180 или 228047
так нужно заливать в конце лета, а не весной )
Насосная станция. Выбор и эксплуатация. Deynonih Водоснабжение и сантехника 109 28.06.2023 08:47
локальная сеть Pavel_GGS Связь и интернет 108 24.10.2019 00:59
Станция прогрева бетона ТСДЗ - 80/0,38 У3 в АРЕНДУ Florish Стройтехника и инструмент 0 27.11.2014 13:50
Б/У насосная станция GRUNDFOS 100$ MAXO Водоснабжение, отопление, канализация 0 29.09.2014 00:11
Домашняя комплексная локальная сеть (MediaServer, IPTV, Security) Sir Alex Связь и интернет 5 13.03.2014 12:00
Локальная канализация,станция глубокой очистки. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
