Старый 01.03.2016, 17:21   #171 или 254357
mikola
Я, про другое, не закладывайте мощность на отопление исходя из маркетинговых цифр и оптимистических прогнозов, делайте с запасом на непредвиденные ситуации. Делать сразу проще, чем потом переделывать.
Старый 01.03.2016, 17:28   #172 или 254358
@mikola, тут с Вами абсолютно согласен.... 4квт надо. Закладываю 8квт (такие компрессоры едут)
Думал еще больше, но понял что это лишнее...ибо тянет увеличение стоимости ТНа..
Благо чем меньше можность, тем больше эффективность ТН из-за переразмеренных теплообменников
Старый 02.03.2016, 09:00   #173 или 254419
Lobzik
Аватар для Lobzik
@Dobrinia, вы конечно оптимист, в плане получить СОР = 6, но такое думаю будет только в начале отопительного сезона(тут конечно от погоды на улице сильно зависит), но средний 5 думаю получите.
Насчет ГВС кстати уже думали как организуете?
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 09:18   #174 или 254423
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
Скоро узнаем что выйдет...
Гвс как в дроиде от укзтн. Труба вокругбойлера Снимает перегрев+через трехходовой обычным способом для форсированного нагрева.
Старый 02.03.2016, 09:42   #175 или 254424
dimex
@Dobrinia, Если все получится - закажу себе такой же! сделаете? Но отопление планирую только ТП, без стен.
Старый 02.03.2016, 10:57   #176 или 254427
@dimex, давайте подождем пока я сделаю =). А кто будет обслуживать?
Я ж делать буду из бу полупром наружек, поэтому дешего. Будите искать такие же наружки ?
Вероятно Вам проще будет делать старт-стопный тепловой насос без кучи электроники , пусть и с меньшей эффективностью, вы ж не на постоянное проживание..
Тогда проще что б его Вам собрал Ваш знакомый, который кондиционерами занимается.. Я помочь могу с контроллером разве что...
---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее было в 10:42 ----------
http://www.altalgroup.com/hp_brine.html вот хорошие ТНы делают россияне.
Реверсивный тепловой насос грунт вода и вода вода. Тепловая мощность 5,4 - 6,90 кВт. Работает от электрической сети 220 В; компрессор потребляет 1,24 кВт электроэнергии при производстве 5,4 кВт тепла, эффективность преобразования СОР = 4,35*. Отопление здания площадью до 70 м2. $1798
1.8k$ за готовое решение и поддержку.
Думаете много сэкономите, если я Вам буду делать ТН из новых запчастей?
---------- Сообщение добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее было в 10:44 ----------
http://www.altalgroup.com/ghp_ground_5.htm
вот у производителя спиральник на переменку и то в режиме B0W35
даёт COP 4,35
Если уж так пессимистично подходить к ТНу то можно контур как у них сделать, в два раза меньше и дешевле моего а также поставить такой как у них древний AC компрессор без всяких ПЧ.
И получить в режиме 0w25 тогда СОР=5..
Я же строю намного более эффективный ТН...
Старый 02.03.2016, 11:12   #177 или 254432
dimex
@Dobrinia, Всё зависит от стоимости. Купив готовый в РФ - тоже некому будет обслуживать. А вариант с промышленными полупромами - интересно. Хотя 1,8 - если это реально - дешевле ТЕМЗИТа
Старый 02.03.2016, 11:22   #178 или 254434
@dimex, Если честно даже я смотрел на этот ТН от ALTAL и думал, стоит ли самому собирать...
Но понял что в режиме 0w35 мне нужен коп больше на еденицу, а значит буду делать сложный ТН на bldc компрессоре, с преобразователем частоты, ЭРВ, большими ПТО.
Но Вы поймите, для меня моё время не стоит денег, я его собирать не спеша летом, по вечерам...
К моему ТН не будет документации и даже описания, инструкции, только я буду знать как там что работает. Разве что для потомков можно в старости написать =) если ТН доживет...
В заводском же будет и инструкция, и подедржка пусть и по телефону. Осблуживать сможет любой кондейщик ибо это кондиционер работающий на тепло../холод
Старый 02.03.2016, 11:26   #179 или 254436
dimex
@Dobrinia, В любом случае - внимательно слежу на темой.
Старый 02.03.2016, 11:37   #180 или 254437
@dimex, конечно =) в апреле -мае закопка контура..
в активном поиске дешевой пнд32 трубы...
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
