Старый 02.11.2011, 13:29   #11 или 34126
Аркадий П.
Аватар для Аркадий П.
если у меня не дэ жавю или
любой котел на дровах- 1-2 раза в сутки покормить надо.
Очень хочется чтобы было именно так, но, почитав многое в Интернете, что-то у меня возникают большие сомнения. Пишут, что это выдумки манагеров. Кто-то из пользователей, эксплуатирующих пиролизные котлы пару лет, может что-то сказать?
(мне вся эта галиматья не нравится. я бы взял sas или defro и не парился с емкостью.
по деньгам выйдет тоже самое.горит долго , автоматика есть)
геркулес-очень хорошая железяка.-чугунное ,почти вечное, ведро.
тиком-наш ответ империалистам.
Что можно сказать о том, что при использовании пиролизных котлов часто приходится чистить дымоход от несгораемых в их режиме смол?
Аркадий П. вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 13:31   #12 или 34129
Аркадий П.
Сообщение от slava111 Посмотреть сообщение
у меня было несколько котлов на твердом топливе, общий стаж лет 8.
дымоход ни разу не пришлось чистить.
Какие именно были котлы?
Старый 02.11.2011, 14:33   #13 или 34149
Сообщение от Аркадий П. Посмотреть сообщение
Пиролизник даёт самый чистый выхлоп из всех ТТ (сжигает всё до тла, и смолы тоже). Загадить дымаход с ним это надо ещё умудрица. Например можно сделать неутеплёный дымаход с парочькой изгибов и кармить катёл сырыми дравами.
Старый 02.11.2011, 15:36   #14 или 34179
пиролиза не будет и при холодной обратке, сорри за повтор,
так что дешевый котел в правильной обвязке может быть экономичней атмоса в тупой.
Аркадий П., не забываем, что сталь менее долговечна чугуна, и соблюдайте максимальное допустимое давление в системе
Старый 02.11.2011, 17:59   #15 или 34214
Аркадий П.
Это понятно, обвязка - вещь важная. Будут делать зарекомендовавшие себя профи.
А зачем автоматика?
Старый 02.11.2011, 19:05   #16 или 34225
автоматическая подпитка существует.
но среди любителей не принято её оставлять на самотек.
если давление не держится- ищи и ремонтируй.
а догонять клапаном- это чревато последствиями.
но никто вам этого не запрещает.
Старый 02.11.2011, 20:54   #17 или 34242
говоря про давление я имел ввиду недорогие стальные котлы, разработанные для открытых систем
З.Ы. для профи с рекомендациями и грамотной обвязки бюджет нереальный,
в ваши 3К без дымохода уложитесь только если своими силами, и то без ТА, дай Бог с буфером
Старый 02.11.2011, 21:03   #18 или 34246
Аркадий П.
Ну, во-первых в ТА меня уже все тут настойчиво разочаровывают... Как я понимаю, при пиролизном котле и правильной обвязке она не нужна. Или я что-то не так воспринимаю?
При моём режиме жизни мне не трудно будет подходить к котлу 2 раза в сутки... Если больше - то уже напряг...
А профи - они с меня не возьмут дорого, а я с них за свои услуги... Так что ещё и съэкономлю на налогах... Да и приобретать всё буду не в магазинах, так что думаю минимум на 15% ниже рынка...
И домик совсем небольшой, 100 кв. м...
К тому же тёплые полы раскладку трубы точно буду делать сам, поскольку уже один раз делал, опыт имеется, знаю, где были ошибки, и вновь их не допущу... Да и, собственно, ошибки были не грубые, без особых последствий...
Старый 02.11.2011, 21:08   #19 или 34251
Аркадий П.
А можно подробнее?
Старый 02.11.2011, 21:57   #20 или 34270
Пиролиз будет и при холодной обратке. В пиролизниках зона где происходит пиролиз как правило футерована для поднятия температуры (пример тот же атмос). Другое дело что камера газаци будет засираца дёгтем.
Про тупую обвязку вы правы.
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Требуется застеклить веранду Stoneage Услуги. Только спрос 4 05.03.2012 10:46
Строительной организации требуется поставка цемента и щебня в больших объемах. Evgenia Куплю 1 21.09.2011 00:14
Требуется помощь в выборе ТТ котла и системы отопления Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
