Старый 30.01.2012, 09:58   #11 или 52949
Супер тема - повесить ее как "обязательно для прочтения" до начала планирования дома!
Пост 6 - не понял вообще!!! /может тупой / - в смысле я, а не пост )))
пост 6 -это поперечный разрез по трем стенам и плите. синие это точки элементов.
короче снизу скрин как деформируются стены. это увеличенный маштаб в 8 раз. поэтому не пугайтесь. стены выворачивает наружу. читать и осмысливать с постом №6
Старый 30.01.2012, 10:09   #12 или 52952
приступимс к ленточному фундаменту и стенам
1. расчетная схема сдобавочной выстой фундамента 1,5м
2 нагрузки те же
Название: расч схема.png
ID:	12632   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.01.2012, 10:20   #13 или 52956
для затравки
1 скрин это продольный разрез по наружней несущей стене
2скрин это продольный разрез по внутренней несущей стене
расматриваем только те напряжения которые приводят к трешинам вертикальным.
как видно все сжимается как гармошка. обратите внимание на красный цвет. это верхняя зона фундамента. т.к модуль упругости у бетоне гораздо выше чем у ГС, это приводит к тому, что в основном он вступает в работу и забирает всю львину часть напряжений на себя. а стена из ГС уже по остаточному принципу.
знак - значит все сжато. на цвет смотрите просто для наглядности
Название: продольный разрез по нар стене.jpg
ID:	12634   Нажмите на изображение для увеличения
Название: продольный разрез по внутр стене.jpg
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 30.01.2012 в 10:56.
Старый 30.01.2012, 10:27   #14 или 52959
как видно при сравнении двух типов фундаментом для продольных несущих стен никаких эксцесов не происходит.
основные косяки это с поперечными самонесущими за счет перевязки стен и фундаментов. и что особо замечу напрашивается нормальное армировиние именно поперечных самонесущих фундаментов.
в низу продольный разрез поперечной стены. как видно по схеме лвиная доля растяжения в зоне верхней части фундамента. выше уже описывал почему. по остаточному принципу зацепило и стену. но заметьте что растяжение вверху стены такое же как и у стены с фундаментом из плиты с учетом пояса!
Название: продольный разрез по попер стене.jpg
Старый 30.01.2012, 10:36   #15 или 52962
промежуточные выводы.
если применять плитный фундамент, то наличие пояса это не как рекомендация , а как обязательная составляющая.
если применять ленточный, то пояс только как рекомендация.
как видите (об этом писал и раньше) присутствие пояса необходимо не для смятия под плитами. причем пояс нужен по расчету на стыке углов и по самонесущим стенам.
PS есль определенные погрешности в расчете за счет не точного моделирования граничных условий т.е сопряжения, заделки , шарниры и т.п. но эти погрешности возникают в локальных зонах сопряжения и общую картину сильно не меняют ( это погрешности чисто технические из-за нехватки времени вылизывать расчетную схемку, дабы не тормозить основную работу)
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 30.01.2012 в 10:53.
Старый 30.01.2012, 10:48   #16 или 52965
на данном этапе если есть вопросы, то пообсуждаем, а уже потом начнем безобразничать и зададим различное поведение грунта под этими фундаментами в разных местах
Старый 30.01.2012, 11:16   #17 или 52968
UserX
Аватар для UserX
А стропилкой когда нагружать будешь?
Старый 30.01.2012, 11:24   #18 или 52971
по мере свободного времени. вчера по шее получил за ночное клацанье, когда все спят
возможно тогда эту тему закрепить как основную. а кней подразделы :
например
1.поведение фундаментов и стен при неравномерной осадке.
2. роль пояса в распоре стропилки.
3. ослабление проемами стен
чтоб более информативно не в куче было все. и начать например сразу со стропилки. тема ведь почти независима от других подразделов . тогда белых пятен не будет в информации
Старый 30.01.2012, 15:51   #19 или 53058
Павел а что будет с монолитным перекрытием? Вроде оно должно мешать стенам выворачиватса.
Старый 30.01.2012, 15:58   #20 или 53059
писал что
видите как края уходят вниз по отношению к середине точки плиты. вот из-за этого стены выворачивает наружу 2 скрин. не много но выворачивает. если плитами стену закрепить то соответствно стена будет сопротивлятся и мы получим еще неучтеные напряжения. .
попозже зафиксирую стены от перемещения и глянем как влияет
Расширение старого ленточного фундамента (для увеличения толщины стены) Kolyay Фундамент 24 23.04.2013 20:40
соединение фундаментов сергей21 Фундамент 44 27.01.2013 18:25
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
