Старый 02.03.2012, 14:18   #11 или 62519
ну продольное армирование как хотите зуба не касается.
при таком мощном соотношее 2/1 армирование никакой роли не играет.
вот визуально переверните ипредставте что это лапа фундамента. вопросы сами исчезнут.
распределение усилий в жестких элементах типа этого под 45 гладусов. вот нарисуйте от врутреннего угла наклонную линии. она упрется в вертикальную плоскость уступа. т.е все сечении сжато
раньше в старину такими соотношениями делали постепенное уширение фендамента из камня тюк и ж/бетоне речи не шло
Старый 02.03.2012, 14:25   #12 или 62520
Kanov
Аватар для Kanov
Спасибо, понял, признаться метров 300 арматуры вы мне сэкономили )
Старый 02.03.2012, 14:29   #13 или 62522
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
я всей конструкции дома не знаю. поэтому на счет продольлной подумайте иможет оставте а вот на счет поперечной можно не грузится. а это очень много
Старый 03.03.2012, 22:33   #14 или 62766
Антон-Брест
Kanov, А как у Вас под блок 40, с вентзазором и кирпичом 120. Выходит только 500? Вы планируете блок на пару см внуть дома выпускать и кирпичом выпуск делать на пару? Это вроде допускается. У меня просто такая же проблема, блоки 30, достались подешевке. так и не определился еще со стенами какие делать. Либо 30 блок, 5-7 утеплитель, 4 вентзазор, 12 кирпич. Либо как у Вас, только пояс шириной я прикидывал 55 см. Почему Вы решили такой вариант, блоки на клей? Также узнал, что есть облицовочный кирпич шириной 54 мм, т.е этим уменьшается ширина пояса, но вот как себя он ведет неизвестно.
Pavel_GGS, Я планировал делать уступ шириной 25 см и высотой 25. поперечную арматуру 8, с шагом 300 выгнутую Г-образно(10 см верхняя часть буквы) и продольную 4 стержня диаметром 10(два сверху, два снизу). Этот пояс будет идти поверху ФБС(дом без подвала). Так вот я планировал букву Г выгнутую из арматуры, устанавливать не так как Вы нарисовали, а зеркально. Поясните, пожалуйста, технически как поперечная арматура Г-орбазная работает?
И второй вопрос: Продольную арматуру, где располагать в таком случае: по краям пояса в уступе с наружной стороны) соблюдая нормы по защитному слою т.е. между двумя арматуринами рассояние около 48 см или в створе фундаментного блока т.е. между арматуринами расстояние около 28 см, а уступ армирован только поперечной арматурой? Дом 9.5х8.3 мансардного типа, кровля ЦПЧ.
Я бы тоже отказался от армирования поперечного. При этом увеличил бы высоту пояса до 30 см, так возможно?
Старый 03.03.2012, 22:40   #15 или 62767
ну визуально нарисуйте от внутреннего угла линию. это визуально трещина раскрывающаяся к верху. ее надо перекрыть арматурой. но этого мало . нужно обеспечить необходимую анкеровку для этой арматуры по обе стороны. с лева длины по горизонтали хватает, а с права мало. вот мы его и удлиняем. отгибом. половина длины анкеровки по оризонтали. останое по вертикали вниз. причем вертикаль не может быть длинее т.е не эффективно.
ну в принципе возможно отказаться от оперечки. но тут по мимо этого надо считать фундамент с добавочны эксцентриситетом по наружке. он конешно пойдет в противовес плитам с другой стороны. да и состав стены по сечению тоже надо смотреть
Старый 04.03.2012, 20:09   #16 или 62916
Kanov
Аватар для Kanov
Выкладываю пирог стены, чтобы понятней было. По поводу облицовочного кирпича 54 мм думал, но решил остановиться на классическом размере. Просто его купить проще.
Старый 04.03.2012, 21:17   #17 или 62920
Антон-Брест
Я вот тоже насчет кирпича 54 мм, боюсь. Планирую облицовывать после того как будет крыша, т.е минимум через 2 года, а будет ли этот кирпич если его делает только один производитель
Старый 04.03.2012, 21:23   #18 или 62921
Kanov
Аватар для Kanov
В основном именно по этой причине я от него отказался, так как вначале планирую поставить коробку-окна-двери, потом облицовывать. В этом конечно много минусов, но по другому сейчас не выйдет. А вот будет ли такой кирпич потом- сложно сказать. Поэтому и остановился на обычном.
Старый 05.03.2012, 20:07   #19 или 63141
Антон-Брест
Так я о том же, производитель только один так?
Старый 05.03.2012, 20:51   #20 или 63148
Kanov
Аватар для Kanov
Не знаю, я видел что Обольский завод их производит, но по сути серьезно производителей не изучал, так как на обычном облицовочном остановился.
Армирование и арматура malex Фундамент 357 09.09.2024 14:19
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Перепады фундамента Loose Фундамент 9 28.09.2011 07:28
Армирование выступа фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
