Старый 10.06.2011, 01:21   #11 или 8073
ПВХ печален по своему виду... если только прогресс не шагнул куда-нибудь так далеко, что вешаешь ПВХ, а видишь мрамор....
По вагонке 90% предложения - ель, сосна... или для сауны - липа, ольха, осина
Прогресс шагнул. Гляньте на Уручье панели из мдф, типа пластиковых, либо пластик цветной.
Старый 10.06.2011, 01:29   #12 или 8075
Мраморный Александр
Аватар для Мраморный Александр
adf,а что за "МДФ типа пластика" ?
Мраморный Александр вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 01:43   #13 или 8077
Панели мдф, в любой цвет.
Брал в Уручье ,когда офис слегка марафетили. Крепили на каркас, от пола до уровня выше спинки кресла. К ним брал доборы в виде плинтусов и накладок в 90гр.,накладка идет паралл. полу по верхним торцам пластин.
Типа пластика,имею в виду габариты данных панелей похожи на габариты пластиковых панелей. Выбрал мдф,поскольку смотрится уютнее.
Старый 10.06.2011, 01:49   #14 или 8079
Мраморный Александр
На фото,это то,про что Вы говорите?Если да - в подвал не пойдёт (если постоянно не отапливается).Браки (фото) на ихдоме ещё писал.
Старый 10.06.2011, 02:12   #15 или 8087
Мраморный Александр
Итак:
1 фото - царапина.Хозяин не знает,как она появилась.Вдоль стыка,заметно отслоение бумаги,от основы.Предположительно,царапина появилась из за того,что там что то стояло,и было прислонено к стенке.Пришлось переделывать несколько стенок.Предложили заказчику вариант - с низу дек.камень,сверху - тот же МДФ.Ооочень понравилось,получилось не плохо.
2 фото - МДФ уголок.Предназначен для защиты МДФ, и скрытия стыков."Защита" из уголка получилась хреновенькая,да и помещение - практически не отапливаемый балкон.Факт - отслоение бумаги от основы.Пострадало много мест,балкон в процессе переделки будет красивее,и без таких вот "ляпов"
3 фото - уголок МДФ лопнул.Это как бы подоконник,и строители решили особо не заморачиваться,и приклеили МДФ уголок.Так как на уголок часто опирались,и из-за перепадов температур (балкон) уголок пришлось аккуратно снять,и поставить алюминиевый.Заказчица довольна результатом до сих пор.Но - пришлось всё таки раскошелится на уголок,и пару панелей,которые пришлось заменить.
4 фото - также балкон.Обратите внимание на светильник.Вокруг - странное черное пятно,по всей плоскости потолка - провисание МДФ.
Чёрное пятно - из за сырости (балкон).Провисание - ошибка предыдущих строителей.Просто из-за лени,или неопытности,сделали слишком большой шаг.Пришлось переделать
Ну,вот как то так....
С уважением.
Название: Для ДомСоветовЪ.jpg
ID:	2461   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для ДомСоветовЪ1.jpg
ID:	2462   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для ДомСоветовЪ2.jpg
ID:	2463   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для ДомСоветовЪ3.jpg
Старый 10.06.2011, 02:29   #16 или 8089
Может ,вы и правы,что у Zlusya в подвале такие панели не гут.
Пока нет вводных в виде постоянства температуры и наличии влаги, отапливаемое\неотапливаемое помещение. Хотя мне кажется, что подвал у нее чем-то отличается от балкона.
п.1- в офисе люди снуют, таких дефектов пока не заметно.
п.3-пофигизм строителей.
п.4 -балкон-это :мосты холода-возможны затекания от дождя\талого снега-нет отопления.+ опять кривые руки.
ПС. не торгую мдф панелями)))
ППС. ПВХ не способствуют дыханию стен и микроклимату в помещении. При не глобальной площади стен я бы облицевал плиткой.
Последний раз редактировалось adf; 10.06.2011 в 10:33.
Старый 10.06.2011, 13:07   #17 или 8178
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Ну какие такие вводные...
В подвале есть топочная. В топочной будет газ котел, ввод воды, очистные и т.п. Топочная отделена от баночной дверью. Вход в подвал - через входной тамбур.
Минусовой температуры в подвале не будет. Подтоплений водой нет.
Стены кривые, нужен материал, который станет на каркас, будет не страшным, не дорогим, БУДЕТ! в продаже, и являться сразу же финишной отделкой. Ну или под покраску
Старый 10.06.2011, 13:33   #18 или 8183
CHICHA
Аватар для CHICHA
Сообщение от Мраморный Александр Посмотреть сообщение
ГКЛ (ГВЛ,ГКЛВ) по металлической обрешетке.
Александр, скажите, что будет дешевле, либо что бы вы предпочли (при условии что все буду делать сам) ГВЛ на профили либо штукатурка на очень неровную стену (перепады 5-8 см.) Думаю чем в цокале стены делать.
Старый 11.06.2011, 09:46   #19 или 8346
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Сообщение от CHICHA Посмотреть сообщение
Володя, смотрите, возьмем среднюю толщину слоя 4см. Если штукатурить, ну например "Ежиком" для внутренних работ. Стоимость мешка 12 тыр, на метр кубиченский идет где-то 72 мешка, на метр квадратный пойдет при такой толщине почти 3 мешка, и того 12*3=36000
Добавьте к этому сетку металлическую и стоимость 1м маяка оцинкованного. Цены на сетку и маяк не пишу, бо меняются каждый день и у разных продавцов разная цена. Если будете заказывать известковый раствор на РБУ, то получится дешевле нежели смесь в мешках. При таких перепадах накидывать будешь минимум в 2 слоя, а это определенное время на крепление сетки, установку маяков, замес, накидывание, высыхание, опять замес, накидывание, снятие маяков (при необходимости), заделка штроб от маяков , перетирка. И того, довольно длительный процесс, но не очень дорогой по цене. Теперь по ГВЛ. Берешь стоимость 1 метра квадратного ГВЛ (ГКЛВ либо ГКЛ если сухо), добавляешь стоимость (ориентировочно) 4 метров основного профиля, 9ти подвесов, 1го-2х метров(если примыкание к стене) пристенового профиля, 2х крабов, 21 дюбель( быстрый монтаж), плюс саморезы по ГК. Считаешь ,сравниваешь. Если сравнивать со штукатурными работами, то выигрываешь и очень сильно на скорости выполнения работ, плюс ко всему относительно чище процесс нежели штукатурка.
Старый 11.06.2011, 10:22   #20 или 8348
Мраморный Александр
Исходя из написанного Геннадием -лучше делать ГКЛ.
Повторим:
1.ГКЛ - при небольшой помощи,можно всё таки сделать самому.+для монтажа,нужны минимальные навыки.
2.Работа - сравнительно быстрая,и чистая.
Но,стоит отметить и минусы ГКЛ:
1."Барабан",т.е внутри - пустота.Многим,это не нравится. (я советую эти пустоты засыпать керамзитом,либо другим легким наполнителем)
2.ГКЛ,в сравнении с штукатуркой,будет на 39.5мм "толще"
Так что лично я,частично сделал бы стены с ГК (там где самые большие перепады),частично - штукатурка (где перепады меньше).Но и финишная отделка будущая важна.Если у Вас,например,будет ПВХ,то зачем ГК,или штукатурка?
Выбирать - Вам.
Вагонка? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
