Старый 18.04.2012, 10:59   #11 или 73199
Igorran, нарисуй...я фигово с воображением.
Старый 18.04.2012, 14:34   #12 или 73260
Igorran
У дома четыре стены. Две стены по фасаду выглядят прямоугольником. По их верхнему обрезу заливается ж/б пояс, который будет основанием под мауэрлат.
Две стены выглядят пятиугольником — треугольник фронтона сидит на прямоугольнике основной части стены.
Ж/б пояс устраивается по двум верхним ребрам треугольника. Получается замкнутая рама из шести отрезков. Два горизонтальных отрезка, четыре наклонных, по верху фронтона проходящих.
Igorran вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 21:52   #13 или 73373
ApacheM
Имхо - фигня полная... либо лить очень "толстую обвязку"
Старый 01.07.2012, 22:26   #14 или 87002
zip4ik
а можно выразить в цифирках - "толстую обвязку" чтобы иметь хоть какое-то представление
zip4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 22:12   #15 или 87805
BesaraB
Доброго дня.
Где-то читал, что МП под мауэрлат (а при такой высоте стен пояс думаю, что нужен) будет работать только в том случае, если он замкнут. При высоте стен около 1,6 м замкнуть горизонтально не дадут фронтонные окна. А если пустить пояс по фронтонам не по всей длине наклонов, а вывести на высоту окна и перевести в горизонт - будут перемычки над окнами, такая конструкция пояса работать будет?
вот так примерно: Граффити # 149
Последний раз редактировалось BesaraB; 06.07.2012 в 22:25.
BesaraB вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 22:22   #16 или 87806
BesaraB
Тема для меня интересная, потому что мансардный этаж тоже хочу полноценный и стены у меня 1,5 метра. Длина стен 11м, ширина дома (по осям) 8м. И передача распора на такой высоты стены интересует. Правда в отличие от Igorrana, у меня внутри больше несущих стен, но продольная - и короче и смещена сильнее. Поэтому планировал опирать коньковый прогон на фронтоны и на среднюю стену (точнее, на кирпичный столбик выведенный под коньковый прогон). А на прогон - уже стропильные ноги.
ID:	23218   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.07.2012, 22:31   #17 или 87807
если пояс длинный, то заводи не заводи роли нет. он как нить будет занимать форму нити ну типа пораболы. у него жесткость мала работать на изгиб при большой длине.
надо вам делать отростки на внутренние поперечные стены
Старый 08.07.2012, 20:12   #18 или 88008
BesaraB
Может все дело "в волшебных пухырьках"? В смысле, под плитами перекрытия армомпояс делаю, (от внешней стены: 150-блок, 250- бетон и высотой 250 - по стенам и 150 - над окнами). И заложить пояс под мауэралат такой же крепкий, с заходом на простенки. Или, в данном случае, заход на простенки будет как бы делить длиную "нить" на короткие отрезки, для которых сечение монолитного пояса уже будет работать?
Pavel_GGS, SergN, надо ли менять конструкции стропильной системы, чтобы исключить распор на стены в принципе? И еще просьба: Вы можете прикинуть сечение элементов при моих размерах, хотя бы пол-потолок? В моем проекте сечение стропил было заложено 50х150 с шагом 350 . Я шаг планирую 610 ( под утеплитель шириной 600 мм).
Старый 15.08.2012, 14:27   #19 или 94178
wit
Здравстуйте, уважаемые форумчане.
Стропильная система без опорных стоек. Стропила 175x75 мм. с шагом 1 метр, мауэрлат 150x100 мм., затяжки 150x40 мм по обе стороны от стропил. Мауэрлат прикреплен шпильками диаметром 12мм к армированному поясу 100х250 мм с шагом 1 метр. Стены- газосиликат 400мм. Пояса имеют заход на поперечные стены примерно 1.5 метра. Появились трещины под двумя оконными проёмами и у основания мансардной стены, на которую опираются стропила примерно по 1мм. шириной. Причём под окнами трещины сквозные, а у основания стены только изнутри и на той стене , где нет эркера( видно эркер держит). Крыша из металлочерепицы. Зиму отстояла, трещины под окнами появились по весне, А у основания стены заметил только вчера, до этого было не видно из за перегородочных блоков, складированных возле этой стены. Перегородки на мансарде уже сложены и подшиты потолки черновой доской. Как усилить стропильную систему? Будут ли развиваться трещины? Читал , что нужно делать конёк и ставить опорные стойки, но это только, если других вариантов нет, так как чтобы поставить стойки нужно хотя бы перенести дверные проёмы.
ID:	24920   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24926   Нажмите на изображение для увеличения
wit вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 10:47   #20 или 94291
BesaraB
есть вариант даже без стоек снять полностью распор (практичеки).
для этого наду увеличивать сечение стропилы и узел стыковки затяжки и стропилы хорошо организовать.
Передача сил распора на кладку Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
