Старый 27.08.2012, 21:26   #11 или 96629
Знал бы, что буду делать сам - провел бы все ПВСом и не парился бы...
Старый 27.08.2012, 21:34   #12 или 96632
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
... если стоит блок розетк, то можно подвести 2,5 к блоку а внутри развести уже на 1,5
А какой в этом смысл, учитывая, что розетки в блоке соединены последовательно?
Старый 27.08.2012, 23:21   #13 или 96668
Параллельно вроде как соединены.
Старый 28.08.2012, 08:18   #14 или 96746
майкл
ПВСом нельзя, запрещено - не годится он для стационарной проводки
Старый 28.08.2012, 08:23   #15 или 96747
майкл
Соединены параллельно.
Представьте себе на кухне блок из 3-4 розеток - в одну у вас включен электрочайник, в другую - печь СВЧ или еще какой достаточно мощный прибор. По перемычке сечением 1,5 квадрата возможно пойдет ток, превышающий ее номинал - оно вам надо?
Старый 28.08.2012, 10:01   #16 или 96756
artexpress
Cамоделкин
Поэтому и спросил.
Параллельна, так паралельно. Оффтоп
Старый 28.08.2012, 18:55   #17 или 96911
соединение -то как бы параллельное считается, но чтобы избежать неприятностей, от каждой розетки более тонкие провода в 1,5 мм.кв, должны приходить в одну точку на соединение к более толстым - 2,5 мм.кв. Иначе может получиться так, что тонкие провода могут и не выдержать сразу нескольких потребителей.
Старый 28.08.2012, 22:33   #18 или 96944
майкл
От я же как-бы про то же самое...
Старый 28.08.2012, 22:56   #19 или 96952
Оно то верно теоритически, но вот для того, что бы одновременно кочегарили СВЧ, чайник и утюг,автомат на линии ЭТОГО БЛОКА должен быть на 32 А (не путасть с вводным, который есно должен быть не меньше). У многих вводные автоматы на квартиру на 16 Ампер, у меня 25А, накакой нам, 2,5 квадрата в розетках. Можно и 4квадрата всунуть, если деньги некуда девать
Старый 28.08.2012, 23:14   #20 или 96958
Нынешняя медь 2,5 это не тот медный кабель 2,5, что был при советах.
Что по сечению,что по наполнению.
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Соединения в розеточном блоке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
