Старый 16.10.2012, 00:53   #11 или 104192
Суслик
Аватар для Суслик
Забитые в землю арматуринки поддерживющие шиферную опалубку удобно располагать друг против друга чтобы вверху, над опалубкой их связать между собой. Это чтобы не расперло опалубку в верхнейчасти. А то получиться подушка расширяющаяся к верху. Прикольно, но обидно, когда лишний бетон маслаешь.
Старый 16.10.2012, 01:02   #12 или 104202
Это для ж.б.пояса толщиной около 30 см? на дне котлована, под ФБС? всё же не совсем пойму смысл такой опалубки и опалубки если это нижний ж.б. пояс вообще. Можно прямо стенки грунта и использовать... или я чего-то не догоняю.
Старый 16.10.2012, 09:42   #13 или 104229
тут трудности другие, если выкопать только 50 или 60 см траншею, потом не влезешь, чтобы блоки поставить, либо опалубку сделать, поэтому копали. видимо шире. И чтобы не заливать на всю ширину, делают опалубку. И чтобы не парится, с вынимаем досок, решили поставить шифер. Думаю, он легко выдержит, не так много там бетона. Но если и делать шифер, то плоский.
Старый 16.10.2012, 10:09   #14 или 104234
Gek
Аватар для Gek
А почему плоский? Старого волнистого можно найти без проблем, а вот плоский сложнее. И если волнистый ставить вертикально то не будет мешать земле при замерзании двигаться относительно фундамента.
Реконструкция старого дома. Глаза боятся -руки делают. Olga-kt Моя стройка! 68 28.11.2013 20:56
Расширение старого ленточного фундамента (для увеличения толщины стены) Kolyay Фундамент 24 23.04.2013 20:40
опалубка Наташка1982 Фундамент 39 31.08.2012 09:58
Отдам части старого фундамента Ника Приму или отдам в дар 1 12.05.2012 22:10
Б/у опалубка popow Стройтехника и инструмент 1 27.10.2011 11:24
Опалубка из старого шифера ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
