Старый 09.06.2014, 15:13   #11 или 190382
UVA
Аватар для UVA
а что пенопласту то от конденсата будет?
Ну не знаю, все конденсата боятся. Теоретически замерзающий конденсат будет разрушать место склейки
UVA вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 18:07   #12 или 190403
Сообщение от UVA Посмотреть сообщение
А зачем место склейки держать в зоне конденсации? Гэть её (зону) в слой ППСу. А ему (ППСу) она (зона) вроде как побоку. Коросче ляпите толстый, толстый слой ППС и спокойно встречайте светлое будущие (газ по 700 эвро)....
UVA
Старый 09.06.2014, 19:48   #13 или 190408
... будет разрушать место склейки
На пену клеить нужно. Приклеил (сбоку) на гладкий (от пленки) бетон цоколя кусок экструзии 100Х100 мм, через пару часов на нём стоял, потом еле отодрал.
А вообще да, нефиг такие слои клеить, чтобы в этом месте точка была.
Старый 09.06.2014, 22:56   #14 или 190424
Почему именно минватой?
потому что... ?
Вспененный ППУ заделает все щели и гидроизолирует крышу.
Минватой потому, что с этим материалом меньше всего проблем с паропроницаемостью, точкой росы и т.п.
ЭППСом потому, что.
Вспененный ППУ будет стоить как новая крыша, а эффекта хватит на год-другой. Не для этого этот материал.
---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее было в 21:54 ----------
Экологичненько это соломкой или опилками.
Экологичненько, это переехать на Борнео и жить с орангутанами на деревьях.
Старый 09.06.2014, 23:07   #15 или 190427
И долго вас орангутанги вынесут?
Старый 13.06.2014, 15:30   #16 или 190741
maxvel.1
Аватар для maxvel.1
не понимаю как можно выровнять плоскость пенопласта пеной!!
понимаю что клеем можно выровнять и подклады к стене подклеить хоть как, а на пенопласт?? не пробывал. Может на ровный газосиликат и получится.
---------- Сообщение добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее было в 14:18 ----------
Комрады, хочу проконсультироваться, поскольку вроде бы и представляю общие принципы, но опыта нет.
Есть кирпичный дом
[IMG]IMG_20140528_182252.jpg[/IMG]
Цоколь - оштукатуреный ЖБ фундаментный блок
1 этаж - 30см газосиликата, облицовка кирпичом
2 этаж - в пол кирпича
Планирую утеплять 25-ым 5см пенопластом на ППУ клей
на уровне 2-2,2м 1-го и 2-го этажа сделать прослойку минваты 30-50см, будет избыточную влагу из стен выводить (у нас так панельку 9-этажную утепляли - на каждом этаже делали вверху прослойку из минваты). Там у меня из кирпича торчат лаги 2-го этажа, чтобы они не потели, мне кажется вата будет очень кстати
На крышу сабираюсь наносить вспененный ППУ прямо на шифер и обрешетку 3-5см, оно будет и как ветро-пароизоляция, т.к. сверху на ППУ наверное ваты еще положу 5-10см.
Потолок цоколя/пол 1-го этажа пока не решил, там у меня ж.б. плиты. Либо вспененный ППУ по потолку 3см, либо минвату под лаги пола, либо пенопластом? Пол все равно скорее всего оставлю деревянным.
Вопрос к знатокам, не допускаю ли я каких-нибудь грубых ошибок?
по поводу расслойки кирпича и тачки росы я вопрос решил у родителей в частном доме иначе:
стена газоселикат 25см (его утеплил 10см пенопластом, наверх сетка и короеда, а из нутри гипсокартон и парок ватой между профилями. Вопросов нет ни каких уже лет 7.)
Думаю, что 10см. с наружи пенопласта хватит. Пенопласт так или иначе держат зонты, а не клей!! клей как опора под зонты данном случае, если там нет уровня по стене!! Все равно армировать сеткой придется!!)
Последний раз редактировалось maxvel.1; 13.06.2014 в 15:20. Причина: дополнение
maxvel.1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 18:39   #17 или 190767
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от maxvel.1 Посмотреть сообщение
А смысл парок изнутри? Утепляем утеплитель?
Старый 13.06.2014, 18:45   #18 или 190769
maxvel.1
Аватар для maxvel.1
утепляем тонкую стену наверняка.
Старый 13.06.2014, 19:13   #19 или 190774
freeze
Аватар для freeze
Утеплять правильно с одной стороны(с внутренней или наружной зависит от условий эксплуатации).
Старый 13.06.2014, 19:17   #20 или 190775
maxvel.1
Аватар для maxvel.1
мне в тот момент показалось, что блок тянет холодом. Вот я и етеплил. После того когда трогаеш стену зимой - стена не холодная.
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление деревянного дома изнутри. BOTANIQ Утепление и изоляция 150 01.11.2014 22:05
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление кирпичного дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
