Старый 08.09.2014, 18:25   #11 или 198765
Виктория
Аватар для Виктория
Стэлс, спасибо большое за советы, что касается ЦСП, да..рисунок фахверка будет под неё подгоняться, так как там зашивка по рекомендации с зазором в 1 м должна быть. поэтому нужно попасть под расшивку доской по верху.
evg, вам тоже спасибо за наглядные картинки. Ещё знакомых прорабов подёргала - буду делать по этому же методу. То есть мембрана поверх утеплителя, ещё порекомендовали завернуть мембрану под утеплитель и пристрелить к стене. Чтобы не задувало. И ещё швы все кровельным скотчем пройти.
Виктория вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 20:58   #12 или 198774
Сообщение от Виктория Посмотреть сообщение
Что-то не совсем понимаю. Место пристреливание будет ниже низа утеплителя или выше? )
---------- Сообщение добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее было в 19:58 ----------
Тоже не вижу большого смысла. Для чего?
Старый 24.09.2014, 19:46   #13 или 199942
bercut
Ну и далее будет уже завершающий слой - или сайдинг или блокхаус или
А если штукатурить ?
bercut вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 22:18   #14 или 199954
Штукатурить вентфасад, который по деревянному дому? Думаю рисковое это занятие, всё-таки дерево имеет свойство играть в размерах
Старый 27.09.2014, 19:34   #15 или 200231
bercut
может я ошибся, именно с вентфасадом, звиняйте... а если не вентфасад, то возможно так поступить...
минвата на дерево + штукатурка и покраска.
PS. Не хочу новую тему открывать, если есть дайте ссыль
Старый 27.09.2014, 21:45   #16 или 200238
Сообщение от bercut Посмотреть сообщение
Как бы возможно. Но для этого и минвата нужна существенно более плотная и дорогая, и срок жизни фасада думаю поменьше будет чем у вентилируемого фасада. Помоему вентфасад по дереву - это лучший фариант (единтвенное, что заставляет задуматься о выборе винишной отделки)
Старый 27.09.2014, 22:43   #17 или 200240
вент фасад на избу делают иначе.
когда закончится теория..я тогда расскажу.
Старый 27.09.2014, 23:01   #18 или 200245
А чего ждать? Всем будет интересно услышать )
Старый 27.09.2014, 23:17   #19 или 200247
поехали.
обрешетка-
вертикальные бруски 50*50(как вариант) вертикально. наверху крепятся гвоздем.
внизу выбирается (для нового ) дырка (фрезой) 0,5*2-4 см . или брус крепится к избе уголком от подвесного потолка.
это обеспечивает ход бруса.
самый важный момент -это обход перерубов-те торцы бревен-придется попотеть. но там основные утечки
поверх обрешетки набиваем спанбонд . снизу спанбонд к нижнему венцу накрываем доской. натяг плотный. прбиваем все полипропилетовой лентой или бечёвкой.
поверх бруска и спанбонда набиваем доску (прямо на брусок.)-это контробрешетка.
.закачиваем эковату.(можно и минвату всунуть)
на доску бьем фасад- доска. горизонтально.
доска может быть такая-
струганая с косой кромкой (фуганок) типа планкена. (без нахлеста ..типа домашняя вагонка)
вагонка.
доска необрезная в косой нахлест.
любая доска должна быть обработана.(кому что надо. бревно облить заразой на основе купороса или ещё чего-нить)
обеспечена подвижность. обеспечена изоляция перерубов.
обеспечена вентиляция между изоляцией и фасадом.
не забываем
Старый 28.09.2014, 00:13   #20 или 200251
Вот это не понятно.
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее было в 23:00 ----------
sergN, Как видили, у себя я сделал два слоя минваты по 5см. Соответственно первый слой обрешётки был горизонтальный и поверх его уже вертикально.
Это значит, что усадка дома не компенсируется.
Сруб у меня старый, на новом фундаменте стоял уже годика 3-4.
Насколько критично, что обрешётка не компенсирует движение бруса по вертикали? И вообще каковы в среднем в течение года максимальные подвижки по вертикали устоявшегося деревянного дома?
---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее было в 23:04 ----------
И ещё вопрос: изначально планировал финиш или обычный виниловый (или металический) сайдинг или деревянный блокхаус - материал отностительно не тяжёлый.
Поэтому сильно не заморачивался с надёжным креплением обрешётки к брусу. Но после долгих мук выбора остановился на заморском материале - фиброцементном сайдинге (Eternit). А он уже существенно тяжелее - 1300кг на м3.
Первый слой обрешётки крепил к дому гвоздями 150мм (иногда 200мм), где-то через 50см. Но проблема в том, что обрешётка (5*5) не вплотную к брусу прилегает а на расстоянии 2-5см (из-за неровности стен).
Вот теперь сижу и думаю, а что будет с обрешёткой, когда я на неё нагружу 230м2 кв этого сайдинга? По массе это 3 тонны
требуется зашивка окон на кровле DOLBO.BY Услуги. Только спрос 0 22.07.2013 21:58
Шлифовка сруба бани Andy Строения на участке 1 17.07.2013 09:25
Зашивка окна на балконе trushka Утепление и изоляция 5 28.01.2013 14:48
Опалубка из старого шифера ? Igorek502 Фундамент 13 16.10.2012 10:09
Вентфасад, зашивка старого сруба. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
