Старый 19.01.2012, 22:27   #11 или 50772
эту систему можно в закрытую коробку ставить с электричеством?
Старый 19.01.2012, 22:47   #12 или 50781
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
надеюсь правильно понял вопрос - есть блок BM8039D - отличается от BM8039 корпусом для монтажа на DIN-рейку, т.е. и в электрощиток в том числе, единственное, что нужно предусматривать в таком случае - это свободное место для блока питания 220/12В и выбирать его тоже с возможностью установки на DIN-рейку, а также возможность выноса комплектной антенны за пределы электрошкафа. кроме того электрощиты часто устанавливают в цокольных и гаражных помещениях, там нужно еще предварительно оценить уровень сигнала GSM. а вообще не рекомендовал бы - помехи знаете ли.
Старый 19.01.2012, 22:47   #13 или 50782
истер- а вам что необходимо.?
Последний раз редактировалось Славка; 29.01.2012 в 01:54.
Старый 19.01.2012, 22:57   #14 или 50788
mutny
Аватар для mutny
как времянка, ОКО вполне отлично справится, да и если особо продвинутого функционала не нужно, то можно и на постоянной основе. и по цене вполне бюджетно.
Старый 19.01.2012, 23:29   #15 или 50811
mutny
Аватар для mutny
лично я ничего не продаю - я работник топора, просто мне нужно быть в курсе новинок рынка. можете выбрать любое оборудование в этой сфере и мы обсудим его. данные устройства продают разные организации и я даю ссылки на их контакты, а не говорю купите у меня. с тем же успехом могу предложить на рассмотрение Alarm GSM-3 или А6 с GSM-модулем или Юпитер-GSM. мне абсолютно фиолетово что устанавливать и если обзоры не интересны и не интересует мнение человека, который непосредственно связан с этим, могу и не писать. а насчет лички - мне вопрос был задан в теме и я ответил в теме - может человеку так читать удобнее. задали бы в личке - ответил бы в личке.
Старый 19.01.2012, 23:46   #16 или 50823
sergN,
если вам так хочется узнать - пожалуйста, удовлетворю ваше любопытство....
я вчера интересовалась у mutny, что можно придумать по сигналке для моего офиса... на территории завода,где я арендую склад есть охрана, но территория большая, а сторожа могут и спать.... мне не хочется,чтобы из-за их разгильдяйства я лишилась имущества...
вот и был задан вопрос, есть ли такая возможность,чтобы на вскрытие мне приходила смс.... а я бы уже беспокоила охрану и просила подойти и проверить ...
увидев сообщения о системах, я ,естественно,поинтересовалась, оно ли это....
Всё, отчиталась, господин начальник....
Старый 08.02.2012, 12:56   #17 или 55608
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
GSM сигнализация с радиоканальными извещателями "Гранит РА"
ТД «ПОЛИСЕТ» сообщает о новинке "Сибирский Арсенал": беспроводной GSM-сигнализации с радиоканальными извещателями. Модельный ряд "Гранит РА" будет включать в себя 3 прибора: Гранит-5РА, Гранит-8РА и Гранит-12РА.
Сигнализация "Гранит РА" способна обеспечить охранно-пожарную сигнализацию на объекте. Связь с извещателями осуществляется по радиоканальной линии, что полностью исключает момент прокладки проводов от прибора к датчикам, что, в свою очередь, облегчает процесс инсталляции и положительно сказывается на дизайне помещения.
http://www.arsenal-sib.ru
Последний раз редактировалось mutny; 08.02.2012 в 13:42.
Старый 08.02.2012, 13:41   #18 или 55641
mutny
Аватар для mutny
но, к нашему глубокому сожалению ни об одном из этих приборов не знает даже поиск на сайте производителя, из чего можно сделать вывод, что на сегодняшний день - это пока что громкое заявление для привлечения внимания. но даже несмотря на их отсутствие и взяв за основу существующий у этого производителя GSM-прибор "Гранит 2А" стоимостью 6155 российских рублей, что в переводе на наши белорусские деньги составляет около 200 долларов, можно с уверенностью сказать, что эти приборы на белорусском рынке не приживутся, т.к. даже их белорусские аналоги, уже проверенные установщиками, вытеснят их. лично я о приборах серии "Гранит" и об их производителе слышу впервые. и кстати - по ссылке новости нет, поэтому с позволения Саламандры редактирую ее на адрес сайта производителя.
Старый 08.02.2012, 13:44   #19 или 55644
Саламандра
... по ссылке новости нет, поэтому с позволения Саламандры редактирую ее на адрес сайта производителя.
Всегда пожалуйста.
Мне на почту приходят новости с этого сайта. Вспомнила, что у нас есть темка на счет этого, решила копирнуть...
вот тут оно... http://www.news.techportal.ru/178893
Старый 17.02.2012, 01:23   #20 или 58418
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию GSM-модуль ОКО
Модуль передачи тревожных сообщений по GSM-каналу. 4 тревожных входа для подключения датчиков, (при необходимости можно преобразовать в восемь), три коллекторных выхода (12В слабой мощности при изменении состояния), возможность подключения цифрового температурного датчика. Плюсы - работает стабильно, хороший прием сети, гибкая настройка, функционал, сравнительно недорогая цена для нашего рынка. Минусы - мелкие клеммные колодки, отсутствие встроенного контроллера ключей Dallas 1990 (минус относительный, исключительно на мой взгляд). Из полезного отдельно отмечу возможность самостоятельного выбора предела напряжения питания модуля, ниже которого отсылается СМС о проблемах с питанием.
Не очень удобное программирование с компьютера, требуется COM-порт или виртуальный адаптер. (есть альтернативное программирование).
ID:	14320   Нажмите на изображение для увеличения
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
GSM - системы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
