Старый 20.11.2014, 15:40   #11 или 206449
Nick_Shl, и летом можно. Бетономешалку поставил и пусть крутится себе. Сколько надо отсыпаешь
Старый 20.11.2014, 15:44   #12 или 206450
Nick_Shl
polyzadumchivy, бетономешалкой можно месить раствор? Песок же просто налипнет и все. Без камней, думаю, ничего не получится...
Старый 20.11.2014, 15:54   #13 или 206451
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Nick_Shl, все получится, я себе замешивал раствор под плиты этим летом. Воды мало-мало лил. Мешалка мешала, мы вдвоем плиты укладывали. 11 плит 1,5 часа примерно. И крановщик толковый был
Старый 20.11.2014, 17:31   #14 или 206454
Можно, а если объемы большие, то нужно https://www.youtube.com/watch?v=C0WTeeVuKVM
До трех ведер за раз удобнее мешать миксером в стиральном тазике белорусского производства. Только я для скорости мыло с водой сразу смешиваю в большом ведре.
---------- Сообщение добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее было в 17:23 ----------
vezunchik, да его не понять... то на СНИПы ссылается, то арматуру советует класть, что СНИПом запрещено...
Не знаю где там что запрещено и есть ли вооще что-то по безпетлевым плитам, не смотрел, т.к. потребности не было, но вреда она никакого не причинит, а пользу даст и для перемещения, и для ровности. Нормативку нужно с головой изучать.
Если уж по правилам, то нужно использовать специальные захваты для безпетлевых плит
Старый 20.11.2014, 22:04   #15 или 206484
Igorek502
Аватар для Igorek502
Всех Благодарю за советы - Дельные обязательно применю на деле...
Старый 22.11.2014, 15:46   #16 или 206681
Один момент не упомянули, блоки по углам, которые задают геометрию нужно будет правильно позиционировать, т.е. придётся промерять в т.ч. и диагонали межу ними. Поэтому поддоны не должны мешать этим измерениям. И располоить на плитах их нужно с учётом этого. Я именно так делал, несколько поддонов поэтому пришлось поставить рядом на землю.
p/s цоколь у меня низкий.
Старый 22.11.2014, 17:55   #17 или 206685
Я тоже ставил с учетом промера диагоналей, но не всегда оно так влезет, ведь еще нужно оставлять место для подмостей, так что да, лучше уж несколько на землю поставить. Еще я расчитывал количество поддонов, которое разойдется до необходимости подмостей и расставлял их соответственно.
Старый 25.11.2014, 22:36   #18 или 206915
Igorek502
Упомянули... читайте выше... да и это понятно я в курсе и помню об этом...
А плиты так и не положили хотел было в субботу в ту пока там чуток плюсовая температура была да крановщики все обленились не хотят по субботам работать... а ща уж мороззз и как то не очень то хоцца в него ложить..., может выпадет где пару денёчков плюса хотя по прогнозу вроде не намечается...
Старый 05.01.2015, 00:18   #19 или 211208
AntonTolkachev
Восклицание
Сообщение от Igorek502 Посмотреть сообщение
В мороз не удобно ложить,если плита легла не ровно и подымаеш её, бывает примерзает раствор с низу плиты. Нужно делать очень сухой раствор.
---------- Сообщение добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее было в 00:14 ----------
Обычно нужно заставлять всю свободную площать,от наружи 80см. Поэтому лучше померять диогонали по фундаменту, до привоза блоков, и записать в блокнот. А потом ставить куда угодно.
AntonTolkachev вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 01:38   #20 или 211219
по хорошему диагонали нужно мерить при укладке угловых блоков, цоколь как правило делается западающий, и фундаменты часто далеко неидеальны. А любые отклонения более 2 см, потом вылезут при монтаже крыши. Стены то кривые не так страшно, а с крышей придётся повозиться, т.е. любые отклонения усложняют дальнейшую работу... всё взаимосвязано.
Технофас Эффект минеральная вата в плитах для фасада 1200х600х50 inteco Изоляционные материалы 0 06.06.2014 15:16
Утеплитель минеральная вата в плитах inteco Изоляционные материалы 0 06.05.2014 12:48
Расположение на участке пристройки (Flat 3) Тори Проекты и проектирование 6 03.02.2012 21:01
Расположение ГСБ на плитах ?!? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
