Старый 07.03.2015, 11:50   #11 или 218977
freeze
Аватар для freeze
Славка, а в новом смесителе может быть небольшой люфт в крайнем открытом положении? Или можно что-то там поджать чтобы не болтался(хотя это и громко сказано)?
Спасибо.
Старый 07.03.2015, 14:17   #12 или 218984
freeze, люфт ручки на картридже убирается зажатием шестигранником. На люфт самого картриджа никогда не обращал внимания, наверное потому, что его обычно нет. Можно поджать гайку крепления картриджа, но это явно ничего не даст.
Граффити # 257
Поясню немного принцип работы, чтоб было понятней как и что лечится
Синяя пластина в картридже стационарная, зелёная подвижная. В нижней отверстия через которые поступает и выходит вода. В верхней сделаны углубления и в зависимости от того как повернуть пластину они либо соединяют, либо перекрывают отверстия нижней пластины. Сам шток (красный), к которому крепится ручка, и которым поворачивается верхняя пластина, закреплён в корпусе картриджа на шарнире. И люфт может быть либо на ручке, либо в месте вставки в пластину. Последний вы ничем не уберёте.
Поджатие гайки крепления картриджа увеличивает степень прижатия пластин между собой. Но ход нижней пластины, а именно она поджимается, очень маленький, в пределах люфтов защёлок, поэтому поджимать нужно без фанатизма. Бывали случаи, что люди даже корпус картриджа раздавливали.
Старый 08.03.2015, 10:12   #13 или 219042
freeze
Аватар для freeze
Я понял. Значит не буду обращать внимание на этот микролюфт. Тем более он слегка ощутим только в среднем положении(между горячим и холодным положением) рычага.
Старый 08.03.2015, 11:15   #14 или 219046
А под ручкой хромированная декоративная чашечка, она просто откручивается. И уже под ней находится гайка крепления картриджа
Если эта гайка с крышкой не прекарела всмирть.
Старый 08.03.2015, 11:21   #15 или 219047
если картридж не тёк из под ручки, то не прикореет
Старый 08.03.2015, 22:01   #16 или 219076
Видосик как разбирать смеситель. Шестигранник чаще всего 2,5-4 мм
Старый 09.01.2016, 17:51   #17 или 247033
freeze
Аватар для freeze
Вот, получил с Китая встраиваемый смеситель для псевдобиде за 23,52$. Качество высшее, оч. доволен, рекомендую.
Старый 09.01.2016, 18:21   #18 или 247036
@freeze, Оффтоп
Старый 09.01.2016, 19:20   #19 или 247038
Смеситель скрытого монтажа не только для псевдобиде, но и душа и т.д.
@freeze, не поленись плиз, сфоткай гайку крепления картриджа (под декорацией стоит, и сам картридж. Оооочень интересно чей он там стоит.
Старый 09.01.2016, 20:44   #20 или 247043
freeze
Аватар для freeze
@Славка, да не вопрос.
На корпусе картриджа надпись Veixin и дата выпуска.
Все о смесителях Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
