Старый 20.04.2015, 21:15   #11 или 223540
Тоже жалею, что мансардный строил. Много работ по отделе потолков на мансарде. Лестница тоже выйет дорого. Жалею, что не перенес вентканал в в центр дома, слишком высоко над крышей получился. Дополнительные расходы по укреплению.
Старый 20.04.2015, 22:49   #12 или 223551
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
* Стратегическая ошибка - строительство двух этажей (если позволяет участок), особенно со вторым мансардным. Никаких больше мансард в этой жизни
+1. Если будет второй дом - одноэтажник если будет второй этаж - не жилой (кино-домино-спортзал)
* Отказ от тёплого пола в спальнях. Начитавшись о пыли и т.д. Но не подумал, что можно было в спальни подать не 30 градусов, а 20 и иметь комфортную температуру всего пола.
нене, все правильно. Не в пыли дело. Не знаю как в других домах, у нас все стремятся после хождения по теплому полу сесть и положить ноги куда-то наверх. Ощущение, что устают ноги больше... Возможно, если дома бываешь редко - не чувствуется, а так я уже про теплый пол совсем задумалась...
* Ошибка укладки тёплого пола на кухне. В погоне за сокращением метров ТП и логической мыслю "нах греть под шкафами" трубы были отодвинуты от стены см на 65. Вот только это столешница 60 см, а шкафчик уже и минус ещё выемка (не помню название) для ног. В итоге возле кухни нога стоит пяткой на тёплой, а пальцы на холодной плитке. Может там разница всего пару-тройку градусов, не замерял, но чувствуется капитально и вызывает некий дискомфорт.
Под шкафами и правда не надо греть. В них же всякая еда лежит, не надо ее греть, если ты и ошибся - то на 10 -15 см.
Старый 20.04.2015, 23:09   #13 или 223553
подсыпая участок вначале стройки для тяжелой техники, не пожидился бы и насыпал щебня с песком пополам, а не песок и немного щебня. И взял бы щебень самый крупный, чтоб с кулак, а не мелочевку, которая только для бетона годится.
Старый 20.04.2015, 23:27   #14 или 223557
Я и говорю, что на эти 15 см и ошибся. Столешница 60, минус 5 выступает, минус ещё 5 на цоколь. Итого трубу надо было укладывать на 50 см, а не на 65-70
Старый 20.04.2015, 23:52   #15 или 223562
Не залил заодно с фундаментом оба крыльца.
есть 2 равнозначные схемы, одна-лить совместно, вторая-лить через деф. шов, т.е. как отдельную конструкцию. Обе схемы рабочие и в обеих есть особенности.
---------- Сообщение добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее было в 23:45 ----------
2. Большой холодный тамбур (сени, веранда). Минимум 3х4м.
На моих глазах два таких холодных тамбура (в разных домах), в конце концов, переделали в отапливаемые
ЗЫ. Народ, если причина не очевидна, то пишите пояснение "почему ?"
Старый 21.04.2015, 00:19   #16 или 223571
Юра Добриденев, ну так тому кто пишет она очевидна )))
Старый 21.04.2015, 00:52   #17 или 223575
По поводу мансарды. Я не готов от неё полностью отказаться. Но так же вижу достоинства большого одноэтажника. Скорее так, большой одноэтажник, а вместо мансарды просторный чердак с санузлом и силовой розеткой для электрочайника и микроволновки ))))
Старый 21.04.2015, 00:52   #18 или 223574
Пишу почему...
Первый большой, для временного складирования крупногабаритных предметов, будь то листы ДСП для мебели или ГКЛ для последующей отделки/переделки. Это что касаемо габаритов. А не отапливаемое, дабы сэкономить на отоплении и сделать более плавное температурную адаптацию при вхождении в дом. Двери входные не металичесие, дабы не ржавели со стороны улицы.
Второй маленький тамбур - преграда грязи со стороны улицы, входная дверь металлическая противовзломная Места должно быть столько, что бы свободно разместиться с крутящейся собакой, когда ей вытираешь лапы
Ситуации бывают разные, я так же буду утепляться и переделываться, но только потому что не дают разрешение на реконструкцию.
---------- Сообщение добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее было в 00:45 ----------
Старый 21.04.2015, 08:10   #19 или 223579
freeze
Аватар для freeze
Еще один косячок. Опять же из-за стратегической ошибки не без помощи дяди Васи, который порекомендовал вместо подкровельной мембраны обычную ги пленку. В итоге пришлось утеплитель паковать с зазором 50мм до ги пленки и перпендикулярно стропилам набивать брусок 50х50 чтобы получить 200мм утепления... потом профиль, гкл и... я вплотную приблизился скатом к окну:
Про карниз теперь можно забыть.
Старый 21.04.2015, 09:02   #20 или 223582
Второй маленький тамбур - входная дверь металлическая противовзломная
Покажите мне того дебила который взломает 2 двери (пусть и из бумаги) вместо того чтоб разбить окно?
ошибки строительства
Ужасы в строительстве Nick_Shl Оффтоп 580 16.09.2024 09:06
Исправление ошибки Bibezan Крыша и мансарда 3 31.03.2015 15:21
Типичные ошибки при строительстве местной канализации septik,by Канализация 15 14.03.2015 14:01
Аттестация в строительстве настойчивый Законы и СНиПы 26 31.01.2015 08:54
Ошибки монтажа или эксплуатации? vasth Электрика 35 29.12.2012 11:20
Ошибки в строительстве Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
