Старый 21.12.2015, 10:49   #11 или 245689
Тогда я так думал ) И считал свой проект идеальным )
Что изменилось в вашем мнении ?
Раскатали теплые полы по всему дому. Заливаем стяжку. Или точнее засыпаем )
Видел только один раз полусухую (сухопрессованную) стяжку после её монтажа, там результат был не таким влажным, скорее наоборот. Вы её поливали или имели в виду что-то другое ?
Старый 21.12.2015, 10:57   #12 или 245690
Под подшивкой висят провода, они для чего ?
вывод слаботочки на кнопку доступа сигналки и автополив
Просветите немного, кнопка автополива во дворе управляет каким-то клапаном в доме, т.е. вышел во двор, нажал кнопку, начался полив ?
Кнопка доступа сигналки - совсем не понимаю.
Извиняюсь за количество вопросов, чейчас продумываю всю эту лабуду у себя, боюсь что-то упустить.
Сделал стены в кухне из клифа. Пока делал вспоминал дизайнера )
Это такая плитка ? Что-то поисковик выдаёт слишком много всего неподходящего ) В чем сложность монтажа ?
Отверстия в подложке под ламинат для каких целей ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 21.12.2015 в 11:07.
Старый 21.12.2015, 11:12   #13 или 245691
На счет плит и угла кровли.
Плиты есть плиты, это как минимум пожарная безопасность и капитальность, жаль, конечно, что не получилось сделать обычные потолки.
Скат 22гр для маленького домика, да еще после второго этажа как-то смотриться только на картинке 3D или издалека с возвышенности, да и для нашего климата он маловат. В реале, чуть подойти и той кровли не видно, вовсе. При больших размерах хоть конёк повыше получается. У вас получился нормальный гармоничный вид. Если и уменьшать угол, то максимум на градуса 3-4, и то это особо заметно не будет.
Старый 21.12.2015, 11:18   #14 или 245692
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
Из чего???
Старый 21.12.2015, 11:33   #15 или 245693
mikola
Скат 22гр ...для нашего климата он маловат.
Спорное утверждение. У меня угол 20 градусов, никаких проблем. (Хавьер тому подтверждение). С таким углом снег не задерживается на крыше- его просто сдувает.
Старый 21.12.2015, 11:45   #16 или 245694
А если Хавьер есть, а ветра нет?
Старый 21.12.2015, 11:46   #17 или 245695
blaster
Жаль балконом хорошую архитектуру испортили...
Прямоугольник - это хорошая архитектура? )
Для семьи с парой киндеров планировка дома конечно не очень но вобщем вполне адекватный и продуманый проект. Где то естестно можно проще и дешевле но всёж такой можно как наглядное пособие для нуждающихся показывать... шоб амбиции поубавили...
Это вы отлично подметили ) Для нуждающихся )
Сообщение от Barman Посмотреть сообщение
Супер!
Отличная стройка.
По размеру, согласен @Zlusya, дом строится на долго, а вероятность того, что дети останутся в нем жить всю свою жизнь, крайне мала.
Я проще отношусь к этому. Если что-то изменится в будущем, продам, построю новый
@blaster, не стоит посыпать голову пеплом из-за чердачного перекрытия. Кто бы что не говорил, а плиты перекрытия лучше и надежнее деревянных балок, хоть и дороже. Да и угол ската кровли, на мой взгляд, чем больше, тем лучше. В целом - неплохо. Поздравляю!
Спасибо! Не то, чтобы я прямо убивался, люблю просто чтобы все было по-моему, а не абы как из-за чьей-то халатности. В том числе и моей (
Конечно, балкон в своем доме - лишняя и ненужная опция. Это не многоэтажка, где не захочется выходить в заплеванный двор, а лучше на балкон. В своем же доме вы предпочтете балкону свою ухоженную лужайку перед домом. Так что, балконом пользоваться будете крайне редко. Благо он застеклен и не надо с него зимой снег счищать.
В моем случае он больше несет функцию в качестве декора и навеса над воротами. Ну и я всегда хотел балкон в своем доме. Мечту реализовал, поставил плюсик )
Маловат гараж, маловата спальня, кое где конструктивные просчеты, приведшие к удорожанию проекта.
Это просто фото после поливки стяжки на следующий день.
Провода - это подсветка фасада, планирую сделать ее светодиодной, и видеонаблюдение.
Наоборот, блок управления в доме управляет кланапом в колодце. Программируешь блок и он сам когда надо открывает клапан.
Кнопка доступа сигналки на столбы въездных ворот, причем с обоих сторон. Ворота открыл, подъехал, снял с охраны, ворота закрыл. Удобно что не надо из машины выходить )
Клиф - это итальянская ДСП. Особенность ее в том, что она имеет красивый рельеф, кромка абсолютно такая же как ДСП и стойкая к царапинам и механическим воздействиям. Стоит - космос, и поскольку обшивали ей стены, работали с большими кусками, которые поднять и нормально смонтировать одному тяжело. И у меня идеально ровно это сделать не получилось.
Старый 21.12.2015, 11:53   #18 или 245697
blaster
У меня такая местность как раз что когда подъезжаю или гуляю на дом смотрю с возвышенности. И каждый раз вспоминаю добрым словом кровельщиков ) И вот оно это надо? )
Этот угол смотрится негармонично по отношению к форме и длине и высоте стен.
Капитальность - да. А оно надо? Можно монолит отлить тогда. На счет пожаробезопасности - не поспоришь... Но весь же вопрос в деньгах )
Старый 21.12.2015, 12:07   #19 или 245698
Сдувает, пока он "сухой", а если уже падает мокрый, а потом мороз и так слоями, то ничего хорошего не будет. У меня тоже не шибко далеко от вас 25, но пока все что падало, все лежало и таяло, хотя там падало ерунда и тепло было, можно сказать что ненастоящий снег, зимой понаблюдаю каконо сметает. У вас битумка ? Хавьер это что ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 21.12.2015 в 12:40.
Старый 21.12.2015, 12:15   #20 или 245701
Когда, не дай Бог, в случае пожара выгорает только чердак - это одно. А вот если еще и этаж, с его деревянным перекрытием, то это другая песня. Вот и вопрос в деньгах.
По-моему, ж/б перекрытие - оправданное вложение в безопасность.
Двухкомнатный дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
