Старый 19.07.2016, 16:27   #1 или 268422
voffka, voffka, сильно провисло под весом эковаты?
НЕ сильно страшно?
Сам раскладывал вату или приехали ребята и запулили?
Старый 19.07.2016, 19:37   #2 или 268430
@Dobrinia, провисло на 1-1,5 см.
Засыпал сам, мешал в бочке 65 л самодельным венчиком в миксер (арматурина с приваренными полосками металла "ежиком")
Граффити # 290
Можно было бы и специально обученного человека запустить, но у меня не все готово было, делал частями.
Старый 21.07.2016, 01:02   #3 или 268496
voffka, если просела в наклонной части, значит плотность была изначально низкая. Видел живьем стену каркасную ("потроха" имею ввиду) после 6 лет-нигде ничего не просело, высота перегородки была метра 3, причем рядом дверь, т.е. постоянная утруска.
vangelis, с учетом металлочерепицы пирог стандартный для железки, только вместо антиконденсатной пленки мембрана (иначе двойной вентзазор делать, и над пленкой-вентиляция железяки от кондесата, и под пленкой-вентиляция утеплителя)
Изнутри (вместо пароизоляции при пироге с ватой) хоть картон/двп, лишь бы на голову не сыпалась потом. Но я бы поставил крафт бумагу. Она все-таки ограничивает прохождение пара. Фины и прочие скандинавы лепят ее, значит нужна.
Весь геморой утепления наклонной плоскости-как не дать задуваемой вате выпереть мембрану горбом, который перекроет вентзазор аж до обрешетки. Если строите с нуля, то в месте планируемой задувки на наклонной плоскости натянуть елочкой леску/шпагат сразу поверх мембраны и только потом прижать контробрешеткой
Толщина задувки от 25см, но больше 35 для Минска наверное уже совсем нецелесообразно будет
Старый 21.07.2016, 09:51   #4 или 268513
@Стэлс, просела на плоскости. Насыпано было 40 см, просела на 3-4 см.
Наклонка и стены у меня Белтепом запиханы - с ним вообще ноль вопросов.
Старый 21.07.2016, 10:56   #5 или 268521
voffka, а на наклонной части верхний зазор между "пленкой" и ватой делал?
Старый 21.07.2016, 11:18   #6 или 268525
@Стэлс, зачем?
Старый 21.07.2016, 11:22   #7 или 268526
@illarion, за утеплителем. Если не мембрана сверху, то чтоб вентилировать вату
Старый 21.07.2016, 11:47   #8 или 268529
Какой смысл использовать не мембрану? Чтобы потом делать доп. вентзазор?
Да и вентзазор на наклонной плоскости при использовании эковаты не сильно м сделаешь. Это минвату можно уложить ровно по плоскости, а эковата - рыхлая.
В общем, эковата не для наклонки.
Старый 21.07.2016, 11:23   #9 или 268527
@Стэлс, мембрана у меня. Вентзазор один.
Старый 21.07.2016, 12:10   #10 или 268532
@illarion, Вентзазор, также как и для каменной, при использовании мембраны не нужен.У меня эковата планируется везде. Она не дает видимой усадки при задувке с нужной плотностью. Задувать не обязательно через дырки сбоку, можно сверху с чердака, постепенно поднимая шланг вверх
Пирог с семгой Oksik Рецепты 9 03.04.2015 17:51
Совет по конструкции стропильной системы!!! mrblonde Крыша и мансарда 24 07.12.2014 23:21
Нужен совет по стропильной системе zy777 Крыша и мансарда 7 01.12.2013 03:24
прошу совета по стропильной системе Вячес74 Крыша и мансарда 27 20.10.2013 17:00
Устройство стропильной системы 7777 Услуги. Только спрос 1 03.04.2012 15:40
Пирог стропильной системы под утепление эковатой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
